Donmartinez
Hoi Allemaal,
Afgelopen zomer hebben mijn vrouw en ik een nieuwe badkamer gezet. We zijn ervaren klussers en hebben in een vorig huis al eens eerder een badkamer geplaatst.
Vorige keer was echter met zwaluwstaartplaten en een betonnen vloertje. Dit keer wilden we eigenlijk graag een vloer op hetzelfde niveau als de rest van de verdieping.
Flink wat info ingewonnen, en voorvarend aan de slag gegaan. Het gaat om een oude boerderij met daarin een nieuwe verdiepingsvloer met houten balken en daarop 18mm platen. Daarbovenop liggen dunne isolatieplaatjes, daarop electrische vloerverwarming, een laag flexibele tegellijm, en daarop de tegels, gevoegd met flexibel voegmiddel.
Na een aantal weken begonnen de problemen. De voegen tussen de tegels die veel belopen werden begonnen los te gaan, dit ging steeds verder en sommige tegels begonnen los te liggen. De tegels in de inloopdouche liggen nog vast, maar er lekt af en toe wel wat water doorheen naar beneden. in eerste instantie hebben we alle voegen maar gekit, maar uiteindelijk kwam het hier ook langs.
We zullen de vloer helaas moeten gaan verwijderen en opnieuw leggen. Nu de hamvraag: komen we er niet onderuit om alsnog een betonnen vloertje te plaatsen, met een aantal centimeters verhoging tot gevolg (wat nu nog lastiger is dan eerst omdat hoogte van toilet en badmeubel dan niet meer kloppen).Of is het toch mogelijk om een duurzame oplossing te realiseren zonder betonnen vloertje op het hou t te storten?
En in het verlengde hiervan: kan iemand uit mijn verhaal en schetsen opmaken wat er fout gegaan kan zijn? Teveel speling op de balken? verkeerde materialen gebruikt? Ik tast in het duister.
ik heb foto en schets bijgevoegd ter illustratie
De nieuwe vloer ligt hoger dan de oude vloer. Op deze foto zie je nog een aantal oude balken die ongeveer 40cm lager liggen dan de nieuwe vloer. De bedoeling is om deze te verwijderen als we beneden aan de slag gaan
