Sander02
Ik heb een douche bak van van 4,5 cm hoogte. Het staanvlak heeft een maximale diepte van 2,5 cm. Zie afbeelding.
De douchebak wordt vlak op de tegelvloer geplaatst. Op plek sifon zit gat in de vloer.
Ik kan dus geen potenzet gebruiken, want die zijn er niet zo laag (dacht ik).
Kan dit als volgt:
Op de vloer op de plek waar 2 randen komen een hardhouten lat die paar mm lager is dan onderkant douchebak rand. Daarop en omheen beetje pur zodat douchebak rand er mooi omheensluit en de douchebak niet kan verschuiven.
Onder staangedeelte paar mm harhout plaat neerleggen, zodat de douchebak nog iets kan doorzakken.
De houten latten en plaat vast kitten met goede montage kit.
Of is het beter hele douchebak met pur te vullen? (maar nog wel de 2 latten om douchebak op z'n plek te houden).
Het is een acrylbak.
Kan dit als volgt:
