SMC douchebak.
Wiebert38
Ik ben bijna zover in mn badkamer om de douchebak te plaatsen.
Ben alleen benieuwd hoe de douchebak goed op de vloer kunt bevestigen? Douchebak is niet 100% vlak..
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Kaajee
Hier horen toch (stel)pootjes bij te zitten?
Wiebert38
Voor de montage van de douchebak raden wij aan de douchebak te plaatsen op een vlakke vloer. De douchebak kan niet geplaatst worden op poten dus kan alleen rechtstreeks op de vloer worden gemonteerd. De sifon moet een stukje in de vloer worden gemonteerd.
Zitten geen pootjes bij
Jackd
Ik kom precies deze in het wit wel tegen met dopjes in de ronde gaten.
Beetje onduidelijk wat ideaal is, ze worden met kit, maar ook met tegellijm en andere cement achtige dingen gelegd.
Hoe slecht is de ondergrond?
Ook kit kan iets opvangen, maar niet veel.
Anders eerst egaliseren. (met kit een dam om het gat maken)
Wiebert38
Ondergrond is een oude tegel vloer..zo goed als vlak. Alleen de bak is niet helemaal 100% vlak.
Dacht zelf aan om op 10 punten met tegellijm te plaatsen
Kaajee
Douchebak is niet recht/vlak? Dan is het wel heel apart dat ze zelf het advies geven wat jij citeerde, ik zou zeggen retour dat ding.
Jackd
1 mm verschil of 10mm verschil, allebei niet 100%, maar 1 mm is geen probleem, 10mm wel.
en gaat het nu om de nieuwe bak of de oude inloop "bak"
Wiebert38
Zal zo'n 2mm zijn in de nieuwe bak.. dit moet toch op te vangen zijn door het goed in de lijm/kit te zetten? En wat is het beste
Haplo
Of in de lijm of anders een ms-polymeer kit
Jackd
Ik schreef kit, maar bedoelde een lijmkit / hightack.
Sommige high tack lijmen moeten zelfs een paar mm dikte hebben, die kunnen ook behoorlijk wat verschil opvangen. O.a. ultra high tack.
Ik zou dan wel behoorlijk wat kit gebruiken, want het blijft ook een beetje flexibel, maar daar merk je niks van als je genoeg gebruikt.
Het lijkt een kunststofbak. Pas dan op met lijmen.
Kaajee
Het is, zoals gezegd, een SMC bak :mrgreen:
Henk253
BWS Luxe Douchebak SMC montage - Google Zoeken
Anders ga eerst in contact waar ie gekocht is en vraag hun zo te zien moet er iets wat je kunt stellen omdat vloer niet vals ik.
Als je die flexibele afvoer gaat gebruiken deze is niet te lijmen.
Kaajee
Volgens mij heeft TS al de leverancier geraadpleegd, zie 'citaat' uit post #3
Henk253
#3 vind ik toch geen advies van bedrijf hoe je het moet doen.
Ik las ook ergens kan op of in de vloer geplaatst worden.
