Je snapt hem niet geloof ik.Krunnie schreef:Prachtig verhaal maar raakt kant noch wal. Als het 5 graden vriest is het water dat door de CV installatie loopt gemiddeld veel warmer dan 15 graden domweg om het huis op temperatuur te houden. En zonder warmtewisselaar stroomt datzelfde water ook door de radiator in de schuur. Behalve als je een thermostatische radiatorkraan in de schuur plaatst, maar die gaat pas dicht als de luchttemperatuur minimaal op zo'n 7 graden komt en dan ben je ook al aardig aan het stoken t.b.v. de schuur.Als het 5 graden vriest en het water door de radiator in de schuur is door de opwarming 15 graden heb je een verschil van 20 graden, genoeg om de radiator niet te laten bevriezen.
Het energieverlies van de radiator in de schuur en daarmee het extra gasverbruik t.g.v. de schuuraansluiting is omgekeerd evenredig met de isolatie die daar is toegepast.
Als de ketel snachts uit staat en de kamer is nog op redelijke temperatuur dan gaan de radiatoren omgekeerd werken. Zolang de pomp draait stroomt er water door de radiatoren van een verwarmde ruimte.
Het cv water gaat die temperatuur nastreven. Als je een koelere ruimte hebt zal het opgewarmde water van bv de woonkamer naar de schuur stromen en daar zijn warmte afgeven, dit is echter klein maar wel voldoende om het water boven het vriespunt te houden.
Er moet wel een verhouding in zitten, een radiator van 4 kw in de woonkamer kan moeiteloos een radiator in de schuur beschermen tegen invriezen. Andersom wordt het wat lastiger.
