Mkleinman64
Aan de onderkant van onze vloer, in de kruipruimte, zit nu een bescheiden laag van 5cm piepschuim. Onze vloer bestaat volledig uit betonplaten met daarop meteen dat piepschuim aangebracht.
Als ik dus onder de vloer kijk dan is het geheel dus vlak aan de onderkant.
Nu willen we graag deze isolatie gaan verbeteren. Alleen de vraag is hoe?
Ik heb zelf al zitten denken om 2x5cm EPS eronder bij te plakken met kit. Dit zou dan ongeveer een extra R waarde van 2,5 geven. Nadeel van deze methode is dat ik niet weet hoe goed de bestaande laag EPS vast zit. Ik wil natuurlijk niet dat over een half jaar alle isolatie los heeft gelaten en op de bodem in mijn kruipruimte ligt .
Ik ben al wel plakpennen tegengekomen maar nog geen boorpennen die bevestigd worden in het beton waaraan de piepschuimplaten weer komen te hangen. Bestaan deze boorpennen? En zoja waar zijn deze te krijgen?
Of is er nog een andere methode voor isoleren waar ik nog niet aan heb gedacht?
