Ronald1978
Onze aanbouw wordt casco opgeleverd (vordert al aardig, zie foto) en ik ga dus zelf verder met de afbouw. Nu heb ik 2 vragen:
1) welk type isolatie is makkelijk aan te brengen tussen de staanders (wanden) en liggers (plafond), die wat varieren in tussenbreedte (ca 37cm iha)? Ik dacht zelf aan steenwol platen , de wanden 180mm, plafond 140mm, dan steeds stukjes afzagen en "stapelen" tussen de staanders. Of is iets op rol makkelijker te verwerken? Kijkend naar de maten moet er veel passend worden gemaakt. De tussen afstand van de dakbalken is nog kleiner, ca 26cm. Gezien de prijs van isolatiemateriaal per m2 zou het de wens zijn zo weinig mogelijk afval te hebben
2) de dakbalken lopen niet waterpas ivm afschot. Wat is een goede oplossing voor een waterpas plafond, met beperkte dikte? Ik dat zelf aan metal stud profielen, dan zit ik op 27mm+gipsplaat 12,5mm dikte + stucwerk. Lijkt mij mooi stijf materiaal en relatief makkelijk waterpas af te hangen aan de balken. Of zouden jullie het anders oplossen?
Ben benieuwd naar jullie inzichten
Alvast bedankt
Alvast bedankt
