Bij de meeste types (NIET ALLE, kijk eerst even) is er sprake van een vennetje op een plaat. Het vennetje zit met 4 schroefjes (M4) bevestigd op deze plaat. Verder zitten nog een stuk of 3 condensatoren op. Dit is allemaal te verwijderen. En te vervangen door nieuwe dit is verre van ingewikkeld, vereist alleen wat logichs inzicht. Vervang niet alleen het vennetje maar ook bijgeleverde condensatoren, deze zijn op elkaar afgestemd. Op de platen waar ik het over heb zijn deze niet eens meer los maar is het een blok waar op ook nog eens staat welk draadje waar moet. Kind kan de was doen. Bij mijn vorige werkgever verkochten wij deze motorplaten los. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen maar je kunt er een telefoontje of e-mailtje aan wagen. Dekker elektro in Spijkenisse 0181-612415.
Succes
