Ventilatie toilet
Markdekker
Hi,
In ons huis hebben we op de bovenste verdieping een aantal jaren een toilet gebouwd, dit werkt prima, echter is er geen ventilatie in deze ruimte.
Nu zit in een kamer naast het toilet wel een lucht afvoer naar het platte dak, dit is een pijp (diameter 150mm) van ongeveer een 100-150 cm die dus in een kamer naast het toilet uitkomt.
De afstand tussen deze pijp en het toilet zal hooguit 150cm zijn.
Nu wil ik vanuit het plafond van het toilet een buis trekken naar die pijp, zodat de wc in ieder geval wat luchtafvoer heeft, probleem is alleen dat in het stuk van de pijp naar de wc, 2 dwarsbalken van het dak zitten.
Tussen de balken van het dak en het plafond zit hooguit 80mm, een buis die daar eventueel zou moeten lopen, zou dus a) horizotnaal zijn en b) van 150mm naar 80mm gaan en weer terug naar 150mm in het toilet.
Nu is mijn vraag, of dit zin heeft, er komt verder geen ventilator aan te pas (behalve als dat wel zin heeft), het zou puur zijn om de geuren uit het toilet via de pijp af te zuigen.
Iemand een idee of dit zin heeft?
XanderH
Kun je geen rechthoekig kanaal gebruiken?
Deze verloopt van 150 rond naar 220x80.
Markdekker
dat is misschien wel veel beter inderdaad, daar heb ik nog niet eens aan gedacht :-D
Geen idee of er rechthoekige kanalen bij de bouwmarkt zijn.
Vonken_trekker
Ik ben bang dat je daarvoor naar de vakhandel moet of online bestellen.
