Ventilatie badkamer controleren
Weswester
De nieuwe badkamer is klaar. Maar als ik een tijdje warm douche is er een hoop stoom in de badkamer.
Mij korte conclusie is dat er iets mis is met de ventilatie.
Heeft een van jullie tips/stappenplan om te controleren hoe dit komt.
Wat achtergrond:
- mechanische ventilatie van Itho Daalderop;
- papiertest: A4 tegen ventilatiekanaal (kap eraf) zorgt dat de A4 blijft zitten en klein beetje naar binnen word gezogen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ventiel verder open zetten. Meestal hebben die 6 of 7 standen. Bij ons staat deze op 6 (van 7)
Rola
Is er voldoende toevoer van lucht mogelijk?
Weswester
@Rola dat was ook mij eerste gedachte. Ik heb de badkamer deur op een kier gezet, c.a. 5cm met dit als resultaat.
Rola
Hoe vlug is de stoom weg als de kraan dicht gezet is?
Mechanische ventilatie op maximaal toerental?
De temperatuur in de badkamer continu hoger houden, rond de 20 gr. Is ook beter voor alles wat in de badkamer aanwezig is omdat er minder condens neerslaat.
Weswester
Het volgende gedaan:
- Badkamerdeurdicht, douche aan op heet en ventilatie op hoogste stand;
- Na c.a. 5 min is er in de douche veel damp;
- Douche uit, deur open op ca. 30 cm;
- het duurt 2-3 min voordat de damp enigzins weg is, gaat niet snel.
Rola
En met de deur op een kier vanaf het begin?
Maar als het binnen 3 minuten weg is, vind ik het normaal.
Tussen deur en dorpel/vloer hoort een vrije opening te zitten van minimaal 2 cm, zodat de droge lucht in de badkamer kan komen.
Kun je de deur niet inkorten of zit er te weinig ruimte tussen deur en badkamer vloer, dan een ventilatie rooster onder in de deur maken.
Dan wordt de lucht meteen afgezogen als je de kraan open zet, en hoeft de deur niet open te blijven staan.
En nar 3 minuten al het vocht weg, is een ideale oplossing.
