Velux rolgordijn blijf niet zitten
JohnDoe2013
Goedendag,
Ik heb een Velux dakraam met een rolgordijn/zonwering die niet blijft zitten. Het is een mechanisme waarbij je een metalen rand/houder aan de onderkant van het rolgordijn naar voren (in de richting van het raam) kantelt en omlaag trekt. Het rolgordijn zou dan moeten blijven zitten op elk willekeurig punt langs metalen rails aan de randen van de binnenkant het kozijn. Normaal gesproken zou na het kantelen van die rand/houder het rolgordijn weer "vrijgegeven" worden en kun je hem weer omhoog laten gaan. Nu blijft hij dus niet omlaag zitten, hij blijft aldoor in zijn "vrij", gekantelde rand/houder of niet waardoor hij aldoor op wil rollen. Is dit te repareren of kan ik het beste een nieuwe bestellen/plaatsen?
RWW
Dat is lastig te zeggen zonder het te bekijken. Hoe oud is het rolgordijn?
U kunt wellicht contact opnemen met Velux zodat zij, i.c.m. het type dakraam nummer, kunnen achterhalen welke onderdelen er nodig zijn.
Behangverkoper
Je kan eventueel een reparatie setje aanschaffen
Hiervoor, volgens mij zitten daar ook
Niet steuntjes voor de onder kant bij .
Mocht je er niet uitkomen,
Dan is velux bellen inderdaad een goede
Optie.., zijn behoorlijk klantvriendelijk als
Het om dat soort dingen gaat.
