Van 3 licht schakelaar naar 2 én een dimmer
Nathanlandman
Goedendag
ik heb een vraag. Zie bijlages voor de foto's.
Ik heb op dit moment 3 schakelaars voor 3 verschillende lampen. 1 van 2 en 1 van 1.
Nu wil ik eigenlijk degene van 2 vervangen voor een dimmer. Die van 1 kan blijven.
Ik heb me laten vertellen dat ik daarvoor 2 aparte 'gaten' nodig heb voor dit idee. Ik zie achter de plaat 2 aparte blauwe gaten. Weet iemand of mijn idee zo haalbaar is?
Ik heb er echt de ballen verstand van namelijk hahah
XanderH
Je wilt een dubbele schakelaar vervangen door een dimmer, is het dan de bedoeling dat beide lichtpunten voortaan samen schakelen en dimmen?
Nathanlandman
Goedendag
nee. De dubbele mag 1 dimmer worden van de tweede lichtbron gaan we niet meer gebruiken.
XanderH
Dan is het geen enkel probleem.
Zorg wel dat de dimmer die je aanschaft geschikt is voor de lichtbron, er zijn nogal wat soorten en let ook op het minimale en maximale vermogen.
Als je wijs bent bestel je de dimknop van dezelfde serie en in dezelfde kleur als de rest van het schakelmateriaal, dan past het netjes in het bestaande dubbele afdekraam. Je hebt nu Gira System 55 creme wit glanzend denk ik.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Nathanlandman
Goedendag!
excuses voor de late reactie.
Hoe doe ik dit dan? 1 dimmer kopen voor die ene schakelaar van 2 die ik wil vervangen en daar de draadjes op aan sluiten van degene die ik wil dimmen?
of..?
wat ik al zei; de ballen verstand van haha
Vonken_trekker
Juist. Je verwijdert die dubbele schakelaar. De zwarte draad die naar de lamp gaat die je niet meer wilt gebruiken moet je even afdoppen met een lasklem.
De resterende bedrading sluit je dan aan op de dimmer.
Zoals Xander al schreef, bestel je het beste de dimmer uit de serie van jouw schakelmateriaal dan ziet het er allemaal hetzelfde uit.
En heel belangrijk: kies de juiste dimmer bij de juiste lamp. LED vraagt soms bijvoorbeeld om een andere dimmer dan halogeen. Ook moet de lamp zelf dimbaar zijn. Dat is met name bij led niet altijd het geval.
Als je de dimmer hebt en je hebt de schakelaar verwijderd, plaats dan desnoods even foto's van de bedrading en van de dimmer zelf. Dan kunnen we je gericht vertellen welke draad waarop moet.
ABCDE
De dimmers zijn universeel muv Busch Jaeger en Niko. De afdekkapjes / draaiknop wel van je eigen merk kopen.
Sander 1972
Voor dat je een dimmer haalt, is het handig om te kijken of er een blauwe (nul) draad zit voor bepaalde led dimmers is dit noodzakelijk.
Zo niet er een bij trekken, of er een zonder nul kopen
