A
Anonymous
Gast
Geacht forum
Ik heb een Vaillant VCW NL 244XE thermocompact CV ketel. Het probleem is dat er een storing inkomt wanneer de brander geactiveerd wordt. De brander wordt aangestoken door een elektrice ontsteking. Je hoort en ziet de onsteking werken. Een tikkend geluid en er springt een vonk over tussen de twee pootjes. De brander gaat dan op een laag niveau branden en de ontsteking blijft vonken en tikken. Wanneer de brander na enkele seconden voluit gaat branden dan komt er een storing in en valt de CV stil. Na het indrukken van de onstoringsknop hetzelfde probleem. Na een kwartier (kan ook langer zijn) wachten en de onstoringsknop bekrachtigd te hebben slaat de brander weer aan en werkt weer goed. Soms werkt de ketel dagen goed en maar dan komt de storing weer achter elkaar in.
Dit komt voor bij het warmwatertappen en CV functie.
Ik heb de twee sensors in het rookafvoerkanaal al vervangen! (Kabeltje met twee weerstandjes!) Maar helaas gaf dit geen verbetering. Wat kan hier mogelijk aan de hand zijn?
Het expansievat is van 1996. Kan dit een probleem zijn? Hoe kontroleer ik of dit vat nog goed is?
Hopende op een oplossing,
Marcel Fransen
Marcel Fransen
