Stevebogaert
Een goeiedag kan er mij iemand helpen aub
wat ik wel al ondertussen ben te weten gekomen is dat wanneer de verwarming aan staat en je laat dan een bad vollopen dat hij dan uitvalt,alleé het lampje gaat dan flikkeren van de rookgasafvoer en je krijgt dan geen warm water meer,ook geen chauffage meer,en toch brandt de ketel,maar stopt na een tijdje met branden en valt in nood,dit hoor je hé,maar geeft toch geen warm water,is ijskoud.dan moet ik hem zeker 4x resetten voor het lampje niet meer flikkert,dan weet ik dat het in orde is,en doet hij het weer,terug warm water
nu als ik op voorhand aan de thermostaat de chauffage uitzet en even wacht totdat de ketel voledig niet meer nadraait,dan heb je totaal geen probleem meer,het lampje gaat niet meer flikkeren en je hebt altijd warm water,volgens mij heeft het dus iets te maken met de combinatie tussen als de ketel werkt voor de chauffage en je dan een lange tijd,bv een bad warm water laat lopen,want als ik dan water voor de afwas laat lopen is er ook geen probleem,maar dit is niet de hoeveelheid water als een bad,dus het moet wel veel water zijn zoals een bad,nu als hij gaat uitvallen of in fout gaat hoor ik dat al aan het ontsteken,dan hoor je een veel luidere plof als hij gaat branden dan anders,
moet hij eens niet grondig gekuist worden of zo, daar hij hier nu 2 jaar hangt denk ik,of is dit echt een technische panne en is iets stuk ?
samengevat:
dus chauffage aan en een bad nemen,valt hij uit
chauffage uit en een bad nemen is ok
enkel chauffage en geen bad werkt hij perfect en is alleen met chauffage nog nooit uitgevallen
wat ik ook nu meer ondervind is als je een bad laat vollopen dat je meerdere gele vlammen ziet door de spleten of langs onder dan vroeger,dit had ik niet vroeger als je dan langs onder keek dan zag deze blauw ,wat blauw zou moeten zijn denk ik,en zelfs het plaatje op de voorkant van vaillant is precies gesmolten,en als je de vijsjes vooraan losdraait en het paneel naar u toe trekt zie je daar ook sporen op de plastiek van verbranding,is hij misschien eens oververhit geweest en iets stuk gegaan,
wat ik ook nog ondervind is als je de kraan van het bad volledig opendraait,op vol debiet dus, dat dit niet echt heet water is maar lauw,ik moet echt de kraan op minder debiet zetten en dan wordt het veel warmer,
mvg steve
samengevat:
mvg steve
