André kluSseR
V-snaar spanning van AEG Turnamat TS E Nr. 605332055
De V-snaar van mijn Turnamat TS, begon te slippen. Na openen van de achterdeksel bleek een grote Tye-wrap, die om de motor was gespannen, te zijn gebroken. Tevens lag een deel van de V-snaar in kruimels op de bodem van de kast.
Ik heb de tye-wrap vervangen door 2 stuks, van de zelfde breedte en dikte, aan elkaar te koppelen. (Om een gelijk exemplaar te kopen werd me op de meeste plaatsen een pakket van 200 stuks aangeboden voor € 50,- tot 80,- of helemaal niets). De lengte van de Tye-wraps op de zelfde lengte gehouden als de resten van de oude bij elkaar.
Tevens de V-snaar vervangen.
Het geheel lijkt geen succes, want de snaar slipt als het water in de machine op temperatuur begint te komen. De tye-wraps wat strakker gespannen, maar dat leverde geen duidelijke verbetering op.
De V-snaar begint ook weer flink te verkruimelen en ik ben aan het eind van mijn mogelijkheden.
Wel is mij opgevallen dat de motor schuin naar boven staat. Horizontaal stellen is niet mogelijk omdat de bevestigingsplaat van de motor tegen de rechtse pompslang komt. De veer onder motor hangt er slap onder. Strakker spannen van de tye-wraps zet de motor alleen maar schuiner. En de lengte van zowel de oude als de nieuwe V-snaar laat ook het verder zakken van de motor poelie niet toe.
Weet iemand of ik iets over het hoofd zie of kan iemand mij vertellen hoe ik deze montage wel moet afhandelen?
