Uitbreiden/Vervangen groepenkast
TheBaz
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort eigenaar van een appartementje van bouwjaar '65.
Ik ga de groepenkast uitbreiden tot 4 groepen, er zitten nu 2 groepen in zonder aardlek of hoofdschakelaar :roll:
Om dit enigszins verantwoord te doen moet de installatie van het net af, nu is dit ook niet zo moeilijk :mrgreen: maar het aansluiten en verzegelen zal lastiger worden.
Weet iemand hoe of dit gaat?
Wat staat me te wachten als ik het zegeltje doorknip en de zekering eruit draai, ik bedoel juridisch gezien?
O, en ik ben wel elektromonteur maar niet werkzaam in de branche, de kennis die ik heb is van 10 jaar terug.
Dan heb ik nog wat losse vraagjes:
Is het zo dat, tegenwoordig, alle installaties een hoofdschakelaar moeten hebben?
En klopt het dat er geen natte en droge groepen meer gebruikt worden in nieuwe installaties?
Alvast bedankt voor de info.
The headhunter
Juridisch:
Er is een omgekeerde bewijslast.
Dwz. jij moet bewijzen dat je geen stroomdiefstal hebt gepleegt, de netbeheerder hoeft niet te bewijzen dat jij dat gedaan hebt.
De enige methode is dus om aan te tonen dat de kast verzegeld is.
Even melden dat de zegel verbroken is tijdens schoon maken dan zal je niet gek veel problemen krijgen.
Het kost wel geld om er een nieuwe op te krijgen.
Verzekeringstechnisch:
Omdat je geen waarborg installateur bent kan het zijn dat bij brand de verzekering niet uitkeert omdat een niet bevoegd persoon de groepenkast heeft vervangen.
Nat en droog:
Bestaat niet meer.
Alle groepen moeten achter 30mA aardlek.
Groepen die mede dienen voor verlichting moeten worden verdeeld over minimaal 2 aardlek van ten hoogste 30mA.
Een hoofdschakelaar is altijd verplicht.
Max0212
Is het niet zo dat je de installatie wel zelf mag uitvoeren als deze maar gekeurd wordt door een waarborg installateur? Bij mij is het als volgt gegaan:
Ik ben van 1 naar 3 fasen gegaan en heb de kast zelf vervangen.
Een waarborg installateur heeft de installatie gekeurd en het rapport naar de energie leverancier gestuurd en vervolgens zijn de drie fasen aagesloten.
Gerrit
Dat is mogelijk. In ieder geval voor de tijd overleggen met de installateur.
