Tweewegklep tussen twee verdelers?
Niek90
Hopelijk kan iemand mij helpen.
In mijn opstelling heb ik twee vloerverwarming verdelers met elk een eigen hoofdregelaar die de elektrische afsluiters op de groepen aanstuurt. Beide hoofdregelaars zijn via aan/uit signaal aan de cv-ketel verbonden.
Mijn probleem is dat als één verdeler warmte vraagt, de andere verdeler in gesloten stand nog wel warmte ontvangt via de cv leiding. Met gesloten stand bedoel ik dat de elektrische sluiters dicht staan. De circulatiepomp bij elke verdeler staat altijd aan en is niet gestuurd door de hoofdregelaars.
Volgens mij los ik dit probleem op door een tweewegklep op de aanvoer te installeren vlak voor de verdeler waardoor circulatie niet mogelijk is op de cv-leiding. Klop dit?
Ik vraag me daarnaast af hoe ik dit elektrisch zou moeten aansluiten. Onderstaand linkjes naar de hoofdregelaar die ik toepas.
Wellicht een optie is om een 230V tweewegklep aan te sluiten op de PWR1 aansluiting op de Danfoss Icon Hoofdregelaar. Deze uitgang gaat na 180 seconden aan bij een warmtevraag en dient om een pomp te bedienen.
Verdeler 1: VTE Slim standaard + Danfoss Icon Hoofdregelaar
Verdeler 2: Nathan Komfort 4800 + Danfoss Icon Hoofdregelaar
The headhunter
Je circulatiepomp drukt waarschijnlijk je kleppen open.
Je moet zorgen dat de regelaar de pomp stil zet als er geen vraag meer is.
Niek90
Dankje voor je reactie. Ik ga eens kijken of de CV blijft doorstromen als ik de pomp uitzet.
Niek90
Helaas ligt het niet aan de pomp. Ik heb deze uit gedaan en het met alle groepen dicht nog steeds doorstroming met warm water.
De loodgieter
Doorstroming met warm water oke maar is dit op de verdeelbalk of in de groepen zelf?
MAW word de vloer warmer en heb je hierdoor overlast.
En wat voor verdelers heb je zitten?
Niek90
In de eerste post staan de verdelers + hoofdregelaars. De verdeler waar mijn probleem zich eigenlijk alleen voordoet is de Nathan Komfort 4800.
De warmte zit niet op de verdeelbalk bij de afsluiters en flowmeters maar op de cv-aanvoer en -retourleiding.
De overlast die ik hiervan heb is dat ik extra meters cv-leiding onnodig warm stook.
Lange Herman
Ik zou die extra meters cv-leiding goed isoleren.
Ik verwacht dat de kosten van het energie verlies niet opwegen tegen de kosten van een extra kraan.
Niek90
Ik begrijp dat de kosten van een tweewegklep wellicht niet opwegen tegen de potentiële besparing. Mijn vraag blijft echter nog wel hoe ik het beste een tweewegklep zou kunnen toepassen in mijn opstelling.
De loodgieter
HON ZONEREGEL.2X3/4 BSP VC8615
Artikelcode leverancier Y-VC8615AJ1100
Monteer deze kleppen en schakel het eindcontact met je vraag vanuit de verdeler.
Op deze manier moet eerst je klep volledig open lopen voor de vrijgave word doorgezet.
