TV, Internet en Telefoon (draadloos en bekabeld)
Maxi30
Beste klussers,
Heb een klushuis gekocht waar het Signaalovername Punt in de voorkamer ligt en de meterkast in de kelder (6m verder).
Nu ben ik niet thuis in het aanleggen van een systeem voor mijn tv, internet en telefoon maar wil het wel graag begrijpen en vervolgens uitvoeren.
Het huis telt 3 verdiepingen (ex kelder) en wil in elke ruimte een tv kunnen plaatsen + Internet bereik. Telefoon twijfel ik nog aan, maar als ik toch bezig ben dan denk ik aan 1 aansluitpunt per verdieping.
Voor Internet lees ik veel over bedraad en draadloos, heb het idee dat je een combinatie moet toepassen; draadloos voor de mobiele apparatuur en bedraad voor de vaste apparaten + de zekerheid van goede ontvangst (snelheid).
De TV is volgens mij standaard digitaal, en lees veel over de coax-kabel via een multitap en met of zonder versterker naar de SOP.
Voor de telefoon weet ik nog niet wat hiervoor nodig is en hoe dit aan te sluiten, maar denk aan 1 aansluitpunt in de woonkamer en op de 1e en 2e verdieping een telefoon via de wandcontactdoos.
Nu mijn vragen aan jullie;
1) Heb voor de TV een aansluitschema voor 8 cai aansluitingen gezien met versterker en multitap, wordt dit nog veel toegepast of leg ik straks iets aan wat snel verouderd is?
2) Kan ik het SOP punt in de voorkamer ongestraft verplaatsen naar de meterkast? Mocht dit niet kunnen, kan ik zonder kwaliteitsverlies een langere kabel trekken van SOP naar versterker (die in meterkast zit)?
3) De versterker heeft 1 uitgang voor de SOP en 1 voor de Multitap, is er ook plaats voor Internet? Of gaat dit via de Multitap?
4) Wat heb ik nodig voor Internet, draadloos en bedraad systeem? Wil in de toekomst meerdere vaste computers/printers kunnen aansluiten in de kamers boven en met een laptop bereik hebben.
5) Voor bedraad Internet heb ik UTP-kabels nodig?
6) Hoe moet ik de telefoon regelen?
7) Laatst heeft Glashart een glasvezel kabel in het huis aangelegd met een kastje, dit zit vlakbij de meterkast. Ik neem aan dat glasvezel straks de toekomst is. Zit ik dan nu op een grens van oude bekabeling/bedraad versus glasvezeltechniek? Of werkt glasvezel ook via coax en utp?
Waar het op neer komt is een goed basissysteem waarbij ik de komende jaren goed mee uit de voeten kan zonder teveel aanpassingen. Ik kan nu nog makkelijk achter muren en tussen plafondes komen, straks als ik het dicht maak wil ik het niet meer open hoeven breken.
Alvast bedankt voor jullie adviezen, er zullen vast meer vragen uit komen.
Ruudvee
Wat een verhaal voor iets dat gewoon via de zoekfunctie gevonden kan worden.
Sxnder
Ik zou eens informeren wat Glashart precies te bieden heeft. Mogelijk heb die andere overnamepunten dan helemaal niet meer nodig. Zij kunnen je ook vast informeren welke bekabeling je naar de diverse ruimtes moet trekken om van hun diensten gebruik te maken(hoeft geen glas te zijn).
@juwel120
Tja als er hier geen vragen meer gesteld mogen worden,dan kunnen we beter dit forum maar stopzetten.
Die zoek functie is leuk maar al die oude berichten
gaan niet met hun tijd mee, er veranderen dagelijks weer dingen en de techniek staat niet stil. als je niet wil antwoorden dan doe je dat toch lekker niet......
Lichtpunt
Dit klusforum is mijns inziens bedoeld voor vragen die klussers tegen kunnen komen in hun activiteiten.
De ene keer zal ik denken, waar heb je het over?
Een andere keer zal ik denken, ja dat is best een moeilijk probleem.
Ik ben ooit begonnen met de twee draden van een tweelingsnoer in één stekkerpen te monteren,
ik snapte er niets van dat de stop sprong!
Nu, als elektricien met 35 jaar ervaring later verbaas ik mij niet zo vlug meer over het gehalte van de vraag of hoe deze gesteld wordt.
De kwaliteit van dit forum is simpel,
u mag een vraag stellen en ik mag daar een antwoord op geven als ik denk u daarbij te kunnen helpen.
Maar ik zal u daarbij niet willen afkraken.
Als iemand geen zin heeft een helpende hand te willen bieden voor een oplossing, zal ik dat respecteren.
Ik vind het wel L****G als een serieuze vraag op deze manier afgezeken wordt.
Ruudvee
Nee hoor, dezelfde vraag zag ik hier ook al ongeveer 3 a 4 weken geleden voorbijkomen, geen oude info lijkt mij.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik zal vraag 7 dan maar beantwoorden.
Op dit moment hebben we zoals ze dat noemen fiber to home, dus de glasvezel loopt tot in het huis en gaat vandaaruit over op koper voor de rest van het huis.
De toekomst zal zijn fiber to the desk (dus tot aan je computer) maar de vraag zal zijn hoe snel dat plaats zal vinden en persoonlijk verwacht ik dat nog niet binnen de 1e 10 jaar gebeuren.
Dit mede omdat normaal de bedrijven toch vaak de eersten zijn die van deze technieken gebruik maken.
In de praktijk zie ik wel een enkeling die dat gebruikt maar 99% maakt nog steeds gebruik van koper (utp) naar de werkplek en is alleen de backbone tussen de verschillende patchkasten in glas uitgevoerd.
De aansluiting die je nu dus hebt zitten is waarschijnlijk ook hiervoor uitgerust.
Vanaf dit kastje kun je dus met utp naar je computers en met coax naar je TV's (dus eigenlijk hetzelfde als van de andere aanbieders)
Voordeel is dat als je dat nu nieuw legt je het ook zo aan kunt leggen dat als de techniek dan toch verandert je simpel de coax er weer uit kunt trekken en er andere kabel voor in de plaats kunt aanbrengen.
Bekijk je het dan financieel dan is de normale bekabeling op dit moment het goedkoopst en is investeren in duurdere kabel voor de toekomst vaak niet zinvol.
Ander punt wat ik in je verhaal lees is de opmerking "
De TV is volgens mij standaard digitaal"
Als dat zo is hou er dan wel rekening mee dat je dan per TV ook een digitale ontvanger nodig hebt om TV te kunnen kijken.
suc6
Gerrit
Maxi30
Bedankt Gerrit B!
Toch fijn als iemand serieus op je vraag ingaat.
Kaajee
Maar er zijn steeds meer TV die zo'n digitale ontvanger ingebouwd hebben, maar zeker iets om rekening mee te houden.
En verder: als je op de toekomst voorbereid wilt zijn; investeer qua infrastructuur dan in goed UTP (CAT6); trek dat naar alle kamers........over UTP kan alles en (voorlopig) snel genoeg......
Lichtpunt
Maar duurder Cat 6 wordt toch vaak afgemonteerd met cat5 materiaal en lekker strak in de buis doorgetrokken?
Waar blijkft dan het voordeel tov goedkoper cat5E?
Maxi30
Kaajee, ook bedankt voor je advies.
Hier kan ik wat mee.
Ben nu van plan om naar alle kamers UTP (CAT6) en Coax (Koka799) te leggen. Klinkt dit logisch?
Wil namelijk voor zowel Internet als TV nu en voor de toekomst zekerheid van goede kwaliteit.
Kaajee
Met UTP én COAX zit je natuurlijk helemaal goed.
Coax kan btw ook prima over UTP middels zgn. baluns, maar dat is prijziger en je zou later altijd nog de coax kunnen vervangen door UTP.
Tuurlijk is cat5e ook goed genoeg (kan ook gigabit aan) maar voor een paar cent per meter extra heb je cat6, zit je nog beter.......en je hebt ook al wel CAT6 'eindmateriaal' hoor........
Gerrit B
Specialist Telecom
Nadeel is alleen dat Cat6 een stuk dikker is en dat Cat6 afmonteer materiaal vaak een stuk duurder is en alleen in de speciaal zaak verkrijgbaar is en niet in de bouwmarkt.
Dat in veel TV's vaak een digitale ontvanger zit klopt, maar met alleen een ontvanger ben je er niet, je hebt ook nog een kaart á €. ...... nodig om te kunnen kijken.
suc6
Gerrit
Kaajee
Dan monteer je toch eerst af met een CAT5e einddoos? Dan ben je qua bekabeling wél goed/beter voorbereid. Het is makkelijker (en goedkoper) later een CAT6 einddoos te kopen dan een hele bekabeling te vervangen. Of je monteer helemaal niet af en eindigt met een eindje UTP exyra met daaraan meteen je RJ45 stekker die je direct in pc/tv/ontvanger stopt.
En dat dikker van CAT6 valt reuze mee.......daarvan heb ik er laatst ook nog 3 in een 16mm buis gekregen.
Daarbij: een vluchtige zoektocht leverde een prijsverschil op van welgeteld 45 cent! (cat5e; 5,85 vs. cat6; 6,30)
En met een coax van de bouwmarkt kun je onder juiste omstandigheden prima (beeld) resultaten krijgen, maar ook daar geldt; ga voor een betere kwaliteit om problemen te voorkomen en beter op de (digitale) toekomst voorbereid te zijn.
En over de prijs en aanschaf van een kaart á €......die heb je ook nodig in je/elke ontvanger.......
Gerrit B
Specialist Telecom
Voor een enkele modulaire connector ja.
Maar in de bouwmarkt zijn voor die 5 a 6 euro ook 2 voudige cat5E opbouw wcd's te koop en die zijn er niet voor cat6.
Moet je dan 2 losse connectoren kopen, met montage raam, afdekraam en inzetplaatje met opbouw rand dan ga je zo richting de 30 euro.
Stekkertjes rechtstreeks aan een kabel monteren vind ik prutswerk maar ja er zijn hele volksstammen die er zo mee werken.
Inderdaad, als je overal losse ontvangers neerzet heb je ook daar die kaartjes nodig.
Ga je echter aansluiten op de coaxuitgang van je antenne of glas provider dan heb je geen kaartjes oid. nodig en kun je met een versterker gewoon "alle" zenders bekijken zonder extra kosten.
De beeldkwaliteit kan dan wel wat lager zijn, maar kijk ik bij mijn ouders dan doet daar het beeld niet onder voor mijn satelliet-beeld.
suc6
Gerrit
Kaajee
Als je pareert moet je wel je eigen onderzoek goed doen, en anders vragen waar ik ze gevonden heb....... :? :wink:
wandcontactdoos-cat6-2x-utp-inbouw-horizontale-kabeldoorvoer-p-3431000 Cat6 wandcontactdoos , €6.30
digitus-wandcontactdoos-cat5e-2x-utp-inbouw-p-3428000 Cat5e andcontactdoos , €5.85
RJ45 aan snoer en rechtstreeks in PC; Jij mag het dan prutswerk noemen, maar als het uit het zicht is is dit altijd nog de beste oplossing! Elke connector/inbouwdoos/whatever, is een extra onderbreking (kink) in je kabel. En daar wil je er zo weinig mogelijk van hebben. Hoe goed van kwaliteit het materiaal dan ook mag zijn.
En als laatste: aansluiten op coaxuitgang van je antenne zal best werken, maar dan zul je allemaal naar dezelfde zender moeten kijken als je tegelijk tv wilt kijken. Zappen gaat ook best lastig vanaf de zolder.......
Maar zullen we ophouden met dit 'welles-nietes' spelletje, laat TS zelf maar beslissen, info genoeg.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik kijk alleen wat er algemeen in de bouwmarkt te koop is en daar vindt je meestal geen cat 6.
Maar op het internet is van alles te vinden daar heb je gelijk in.
Wat betreft de cai aansluiting zit je er toch naast, hier (glashart) hebben we uit het invoerpunt van de glasvezel ook een normale coax aansluiting, daar gaat de coax stekker uit de TV rechtstreeks in en kun je gewoon door het hele huis kijken naar iets van 33 verschillende zenders en daar zit dan geen ontvanger oid. op aangesloten.
Dat bedoelde ik dus ook met de opmerking inzake digitale TV kijken.
Ga je/wil je echt digitaal TV kijken dan moet je TV daar geschikt voor zijn of heb je bij elke TV een ontvanger nodig en is er per TV een kaart nodig. (vaak zijn de extra kaarten wel een stuk goedkoper dan de 1e kaart)
Wel kun je op dat moment volstaan met utp bekabeling om je ontvangers (extern of intern) aan te sluiten.
Maar ben je tevreden met het standaard pakket dan is het veelal een stuk goedkoper om een versterkertje te plaatsen en gewoon coax te gaan leggen.
Tja inzake stekkers rechtsreeks aan utp heb ik hier al vaker uitgelegd waarom ik (en zo ongeveer de hele telecomwereld achter mij) dat prutswerk vind.
Kort samengevat is een stugge utp kabel gewoon niet geschikt (en cat6 nog minder) om daar zomaar een connector aan te knijpen. (er zijn ook connectors te koop die wel geschikt zijn)
Natuurlijk werkt het en kan het jarenlang goed gaan maar ik vergelijk het dan maar met als een 230V kabel verlengen met een kroonsteentje en een plakbandje er omheen, ook dat werkt mar is not done.
Sluit je de walloutlet's goed aan dan zijn die 2 extra overgangen geen enkel probleem.
suc6
Gerrit
Kaajee
  • #18
Via de coax kijk je dus in beginsel analoog en dat gaat er vroeg of laat uit. Dan gaat men alleen nog maar het digitale signaal doorgeven en heb je dus een ander soort tuner nodig. En dus voor elk toestel een aparte digitale ontvanger/tuner (als los kastje dan wel ingebouwd in je TV).
Ik meen dat er inmiddels al kabelaanbieders zijn die inderdaad al geen analoog signaal meer doorgeven.
En een stekker die loslaat; tja met 230V heb je dan in potentie een levensgevaarlijke situatie, maar dat valt met een netwerk/utp wel mee (lichtjes uitgedrukt; als in geen gevaar alleen maar een brakke data verbinding), dan knijp je er een nieuwe stekker aan......
En op dit forum worden juist bezoekjes aan bouwmarkten iha vermeden; al snel wordt verwezen naar specialistische winkels. Dus waarom bij de aanschaf van goede kwaliteit UTP wcd's wel naar de bouwmarkt hollen? :wink:
Enfin, genoeg hierover lijkt me............on topic again.........
Maxi30
  • #19
Heren bedankt voor jullie bijdrage zover, liever veel informatie dan geen.
Ben van plan zowel coax als utp naar elke kamer te trekken + een lege buis voor wat de toekomst brengt.
Nu zie ik voor de utp kabel, zowel de stugge als soepele uitvoering.
Welke dient waarvoor en wat raden jullie aan?
Kaajee, bedankt voor de links, altijd makkelijk als iemand al iets heeft gevonden wat je zoekt.
Bedankt alvast!
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #20
Stugge bekabeling is voor vaste aansluitingen, dus van walloutlet naar walloutlet.
Soepele bekabeling is voor patchsnoeren, dus van de walloutlet naar de randapparatuur. (TV, computer enz.)
Stugge bekabeling is ook met dikkere aders uitgevoerd 4 x 2 x 0,5 soepel meestal met 4 x 2 x 0,24
suc6
Gerrit
