Toilet 1ste verdieping verbinden met toilet begane grond
Solarwindfan
Beste klusidee forumleden,
Sinds mijn verhuizing heb ik alsmaar verstoppingen in de standleiding naar het riool. De camerabeelden van de ontstopper geven aan dat de pvc buizen constructie (verbonden met de regenpijp buiten) in de grond naar het riool (40 jaar geleden) verkeerd zijn gelegd. Hier ontstaat ophoping van de toiletspoeling van de 1ste verdieping. Beluchting is okee. Heel fijn van de vorige bewoners om dit te verzwijgen...
De ophoping doet zich voor in de betonnen vloer. Om 50cm betonnen vloer te slopen leek mij iets teveel van het goede. De ontstopper raadde mij aan om de standleiding waar het toilet van de 1ste verdieping aan vast zit te koppelen met het toilet op de begane grond. Dit toilet op de begane grond heeft geen beluchting, bij spoelen gaat het rechtstreeks het riool in. Volgens hem zou het geen kwaad kunnen omdat de beluchting van de standleiding voor de doorstroming zorgt van het toilet op de 1ste verdieping. Klopt dit? Het zal mij in ieder geval veel werktijd schelen.
Zie tekening voor een weergave van dit idee. Wat vinden jullie ervan. Gaat dit klusje werken? Alvast bedankt voor het meedenken.
Solarwindfan
Toevoeging: ik gaf aan dat de beneden toilet geen beluchting heeft, dit klopt niet. Deze wordt ook belucht.
Henk253
Nou als die beluchting werkt dan heeft het geen nut dacht ik want wc beneden zit toch op de zelfde leiding onder de beton vloer.
Ik zou beton open maken en dan dat probleem op lossen.
Hoe zit het daar dan verkeerd onder de beton?
Solarwindfan
Ik heb even snel een tekening gemaakt:
Bij het bouwen van de woning hebben ze een T-stuk verbinding (90°) erin gezet tussen de stand- en regenpijpleiding naar het riool.
Dit zijn toch wat kosten om de boel te laten herstellen. Zelf kost het me teveel tijd en wellicht niet de kunde om de boel goed op het riool te zetten.
Misschien voor de duidelijkheid: De wc's zitten elk op een aparte leiding naar het riool. Alleen de wc boven door loopt over bij verstopping. Toilet beneden nog nooit problemen mee gehad.
Henk253
Alle bei gaat geld kosten een pijp naar boven door dak kost ook geld.
En dan moet je gaan afwachten als het op lost.
De oude leiding moet dan afgedopt worden anders stank.
Als ie weer verstopt is het je last van je regen afvoer.
Dus ik zou voor open maken en een spruit Y-stuk plaatsen.
Dan dient de regenpijp als ontspanning.
  • Like
Waarderingen: Solarwindfan
Solarwindfan
Bedank voor je reactie. Ik snap je beredenering. Gewoon de oorzaak aanpakken dan zit je altijd goed.
Helaas is dit werk me persoonlijk gewoon teveel. Mijn voorgestelde optie van de ontstopper is veel sneller (en makkelijker te doen) alleen technisch gezien vroeg ik mij af of hij wel 100% gelijk heeft.
Henk253
Je lost het probleem niet mee op.
Je wc zal mooi weg lopen en hopelijk niet in andere pot om hoog komen door verder op weer stand.
Maar als dat punt verstopt gaat zitten zoals nu dan enorme hoosbuien hebt dan krijg je problemen met je regen water afvoer en dan moet je ook weer ontstoppen.
Kijk jij wilt daar niks doen dan moet je wat dan zegt hij ook leg je leiding om maar geen garantie.
Als platdak is moet er ook een dakdekker bij komen en niet overal kan je de ontspanning plaatsen want ivm stank overlast bij open slagende ramen
ADDave
Nee. Je kan de standleiding niet zo dicht op het toilet beneden aansluiten.
Daar ga je problemen mee krijgen.
Een ontstoppingsbedrijf is niet hetzelfde als een loodgieter.
  • Like
