Tikkend geluid achter toilet
Fedde82
Hoi,
Laatst hebben we hier het water er af gehad.
Sinds het water er weer op staat hebben we een tikkend geluid achter de inbouw wc.
Wat zou dat kunnen zijn?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Het eerste wat dan bij mij opkomt is druppelend water...
Fedde82
Daar ook al aan gedacht maar wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Henk253
Tikt het druppel ge wijs in de reservoir?
Haal het bediening paneel er af en het tussen schot zodat je bij de afsluiter van reservoir kan komen en je kan zien hoe het water niveau staat.
Sluit het water af in de reservoir drupt het nog en water niveau blijft gelijk dan zal er een waterleiding lek zijn.
Fedde82
De frequentie wisselt maar drupt/tikt wel door. De kruipruimte is droog. Kan ik ook hoofdkraan dicht doen en dan doortrekken om te zien of het aan het vulkraantje ligt?
Kan het komen door ineens de druk er weer op?
Henk253
Een vlotter die door blijft druppelen kan maar dan sluit ie niet goed af dan zie je ook water stromen in je wc pot.
Kijk als waterleiding is dan waren er ook meer lekkage plekken.
Wat loopt er meer door de koof een standleiding van boven?
Fedde82
Boven zit de badkamer, daar is recent de thermostaatkraan vervangen. Die leiding loopt recht naar beneden.
Fedde82
Verder zet er aangrenzend aan de wc een aluminium regenpijp, kan dat ook zorgen voor druppelgeluid?
Henk253
Kijk als de water meter door loopt als er niks gebruikt word en controleer bij de ketel als daar iets water weg loopt in het riolering en dat dan klettert of tikt op een riolering bocht.
(aluminium?) regenpijp in huis of buiten?
Fedde82
De regenpijp zit aan de muur aan de buitenkant, maar dan kan wc als klankkast fungeren
Kaajee
Dan zou het niet mogen tikken/druppelen als het niet regent of niet pas geregend heeft. Dat zou ik dan eerst even checken.
Fedde82
Vanmiddag toen ik thuis kwam was het geluid weg, na douchen en wastafelgebruik boven was het er weer. Kan het zijn dat de afvoer nadruk door vervuiling?
Fedde82
Nadruk is nadrupt
Ronny
Ik het toevallig niet de watermeter die ergens tikt?
Onze meter tikt ook wat een dat horen we in de badkamer op de begane grond.
Fedde82
Denk dat ik het probleem heb gevonden, toiletpapier aan achterkant in de pot gelegd en papiertje helemaal nat, wat was dit ook al weer? En druppelt hij dus daarom?
Henk253
De reservoir is te vol en loopt over inde wc pot, dus het water staat te hoog in de reservoir omdat de vlotter niet afsluit en die steeds door drupt.
Zoals ik al eerder zei demonteer het bediening element en kijk hoe hoog water staat en als vlotter door blijft druppellen.
Geberit Sigma Cistern 12cm Filling Valve - Maintenance (youtube.com)
Fedde82
  • #18
Bedankt! Ben al lang blij dat het het toilet in stroomt en niet er achter oid
Bedankt voor de reacties!
Henk253
  • #19
Maar je moet nog wel oplossen want zo verspil je veel drinkwater.
Fedde82
  • #20
Heb er even in gekeken, water stond idd te hoog en heb het iets laten zakken. Maar hoe kan het eigenlijk komen dat een vlotter verplaatst uit zich zelf?
