Tik tik tik doet de Itho MV
Boomwortel
Beste,
in maart is een nieuwe MV van itho daalderop geplaatst, staat op de auto stand
echter sinds enkele weken horen we steeds een tik na een tijdje en dat meerdere keren met tussenpozen
Komt op mij over alsof hij dan af wil slaan maar dat dat niet lukt, hij lijkt ook veel langer door te gaan met afzuigen dan eerder.
iemand die dit herkent?
Kees
Heb je de installateur al eens gevraagd of hij even wil komen luisteren en/of kijken?
Er zal zeker garantie op de installatie gegeven zijn.
Boomwortel
Heb ik gedaan, wacht op antwoord. Maar dacht misschien weet iemand hier al wat het euvel is
Boomwortel
Ik ben iets verder.
Het was niet de mechanische ventilatie, maar het getik komt uit de hansgrohe thermostaatdouchekraan/leidingwerk in de douche. Het is een soort harde tik, een stuk of 5-7 keer met tussenpozen van een minuut na het douchen.
Denk dat dit topic nu in het verkeerde subforum zit, maar iemand een idee wat dat kan veroorzaken?
Is het het uitzetten of krimpen van de thermostaat of het leidingwerk door de warmte oid?
Kees
Het lijkt me handig om voor het probleem even een nieuw topic aan te maken in de juiste (badkamer-) rubriek.
Want hier is dat probleem inderdaad helemaal niet op zijn plaats.
Temeer daar het kan zijn, dat sommige specialisten op waterleidinggebied niet of nauwelijks in de elektrorubriek kijken.
  • Like
Waarderingen: Boomwortel
Kees
Info:
@Boomwortel heeft zojuist inderdaad een nieuw topic in de badkamerrubriek gestart, zie:
