Tapwatertemperatuur Remeha Avanta 28 C te laag
Hein Weijers
Ik heb bij een kennis een paar jaar geleden een Remeha Avanta 28 C geplaats. Hij werkt storingsvrij maar het enige kritiekpunt is dat de tapwatertemperatuur aan de lage kant is. Vadaag heb ik eens gemeten en wat blijkt: op de hoogst ingestelde stand (65 graden) wordt het water maar 52 graden, warm genoeg om te douchen maar niet echt genoeg om mee af te wassen. Heeft iemand een idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Groeten, Hein
Xr8
Doorstroming te hoog over de platenwisselaar? Deze dient rond de 8l/min te zijn.
Heb dit probleem nog niet gehad met deze ketels, in ieder geval geen klachten gehad.
Succes.
Hein Weijers
Hoi Xr8,
Ik zal dat eens opmeten. Stel dat die doorstroming te hoog is, wat is daar aan te doen? Ik neem aan dat een temperatuursensor die doorstroming regelt?
Groeten, Hein
Obelix2
Specialist Witgoed
Nee, sensor controleert alleen of er water stroomt.
Er hoort een doorstroombegrenzer in te zitten.
anders kun je om dit te testen de inlaatcombinatie eens knijpen tot 8 liter
Hein Weijers
Met het risico dat ik onzin vertel, maar je kunt de tapwatertemperatuur naar keuze hoger of lager instellen, dan moet er toch iets zijn wat de de doorstroombegrenzer stuurt, ik neem aan op de uitgaande temperatuur?
Groeten, Hein
Xr8
Is inderdaad instelbaar, wellicht gaat bij een lagere instelling de ketel minder hard branden oid. Controleer eerst de hoeveelheid eens, emmer met schaalverdeling onder de kraan en 8l/min. Dit is simpel te veranderen.
Succes.
Obelix2
Specialist Witgoed
OK, klopt idd, zit aan de achterzijde ja
Grashopper
Meet de temperatuur eens met een tapflow van ongeveer 4 liter per minuut.
Hein Weijers
Hoi Xr8 en Obilix2,
Ik kan pas over een paar dagen bij de ketel om de tapwaterhoeveelheid te meten. Als die te groot is, hoe regel ik die terug?
Groeten, Hein
Hein Weijers
Hallo mensen,
Ik heb nog eens goed in de gebruikershandleiding gekeken. Daarin staat: tapwaterhoeveelheid bij 60 graden :7,5 liter/min, bij 40 graden: 12,5 liter/min. Dit betekent dus dat de waterdoorstroming door de ketel geregeld wordt. Bij het knijpen van de waterstroom door de kraan verder dicht te draaien zal de ketel lager moeten gaan branden.
Is die waterdoorstroming te veranderen / in te stellen?
Groeten, Hein
Ron321
De ketel stelt zelf niets in, dit zijn gewoon opgegeven waardes.
Er zit toch een inlaatcombinatie voor?
Deze iets knijpen totdat er +/- 7,5 ltr/min uit komt.
Hein Weijers
Bedankt allen, ik ga meten en kom binnenkort terug met de resultaten.
Groeten, Hein
Kasperht
En dat je meer liter/min van 40 graden kan tappen komt omdat je daar gewoon koud water bij het hete mengt, je hebt er even veel l/min van 60 graden voor nodig...
Hein Weijers
Dus als ik het goed begrijp, dan gaat de ketel lager branden als ik de tapwatertemperatuur op de ketel op b.v. 40 graden instel (dat kan namelijk) en gaat niet de waterflow omhoog naar 12,5 liter/min.
Groeten, Hein
Obelix2
Specialist Witgoed
Precies
Hein Weijers
Probleem opgelost. De doorstroming was inderdaad te hoog. Met behulp van de de inlaatcombinatie geknepen tot 7 l/min en nu is de tapwatertemperatuur netjes 65 graden.
Bedankt en groeten, Hein
