Zanussi model 665 E
Type P552110
Prod. nr. 916725503/02
De droger loopt ongeveer 4 minuten goed en geeft dan aan dat de waterbak vol zit, uitzetten en opnieuw opstarten gaat goed tot 1 minuut later, dan hetzelfde verhaal, daarna is de machine steeds ongeveer 30 seconden in beweging te krijgen en gaat hij soms helemaal uit, er zit dan nauwelijks water in de bak.
Vlotterbakje en pijpje gereinigd, was niet erg vuil.
Alle kanalen, condensor filter etc. schoongemaakt en print doorgesoldeerd.
Ook de stiften zijn in orde.
Ik kom er niet meer uit, het enige wat ik kan bedenken is de ntc, kan die het zijn en waar zit dat ding zodat ik niet alles hoef te slopen, erg weinig ruimte daar.
Alvast bedankt voor een antwoord.
Type P552110
