Hooge229
Beste klussers,
Ik wil graag een stopcontact buiten aanleggen. Nu zit ik met een situatie dat ik denk ik zonder aarde zit. Denk ik, want ik zie wel degelijk aardedraden, maar niet op het punt waar de stroom vandaan komt.
Hierbij eerst een foto van de plek waar het om gaat:
Ziet er een beetje gek uit, wat toelichting. De stroom blijkt te komen vanuit de pilaar in de kabeldoos. Eenmaal in de kabeldoos zit er een verbinding naar een lamp die niet op de foto staat (laten we dat lamp 1 noemen), en een verbinding naar de lamp die je wel op de foto ziet (lamp 2). Verder zit er nog een losse kabel in de doos. Tijd voor een foto van de kabeldoos:
Er zijn dus 4 ingangen in het spel:
1. Onderin links: deze kabel komt vanuit de pilaar, en hier komt de stroom binnen.
2. Onderin rechts: deze kabel is nu niet aangesloten: niet in gebruik.
3. Rechterkant onder: dit is de kabel van lamp 1
4. Rechterkant boven: dit is de kabel van lamp 2
Ik wil boven dit kabelkastje een stopcontact aanbrengen. Nu kan ik een 5-voudige lasklem gebruiken om een aftakking van de binnenkomende stroom gebruiken. Dit voor de zwarte en de blauwe draad. Maar, dan heb ik dus geen aarde. Op de foto zie je wel 2 aarde draden: vanuit de ongebruikte draad en de kabel van lamp 2. Maar of ik hier iets mee kan met betrekking tot het nieuwe stopcontact... dat is mij een raadsel.
Dit stopcontact is bedoeld voor een simpel led verlichting snoer. Is een aarde dan echt nodig? Het is wel buiten, dus ik denk van wel. Maar toch even de checkvraag.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om te bepalen of het stopcontact op deze plek mogelijk is met de huidig aanwezige kabels.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
