Staat dakpannen & zonnepanelen
Ruvo68
Goedemorgen,
We staan op het punt een offerte te accepteren voor zonnepanelen.
Maar nu beginnen we toch te twijfelen over de staat van onze 1995 betonnen dakpannen (dakhelling 20 & 40 graden)
Op internet lees ik een levensduur van 30-40 jaar.
Bij ongeveer 15 dakpannen zien we gebroken hoekjes.
Aan de noordzijde is mos/aanslag te zien.
We wonen in een woonwijk met geen hoge/grote bomen.
Een andere gedachte zou impregneren & coaten zijn (om vervolgens panelen overheen te leggen...)
Als leek zijnde vinden we het lastig een besluit te maken; eerst (preventief) de dakpannen vervangen voordat we panelen gaan leggen? Of nu panelen leggen, en over X jaar (tijdelijk) eraf halen wanneer dakpannen vervangen moeten worden?
Ronny
De dakpannen die niet goed zijn eerst vervangen,
maar bij de aanleg zullen er waarschijnlijk nog meer kapot raken.
Eigenlijk moet de eerste vraag zijn, heb je nog voldoende dakpannen liggen?
Impregneren en coaten zou ik niet doen, dat is op zicht ook bijna even duur als nieuwe betonpannen.
Ruvo68
We hebben nog ongeveer 15 a 20 reserve dakpannen
Vonken_trekker
Gelukkig zijn deze pannen nog volop verkrijgbaar.
Ruvo68
Mooi zo, daar zal het niet aan liggen.
Maar gebaseerd op de gegeven informatie; zou ik moeten overwegen om eerst de dakpannen te vervangen voordat we panelen gaan leggen?
Edwinnn
Pannen die je vervangt kunnen dan mooi onder de zonnepanelen, zie je er niks van. Maar bij betonpannen zien ze er doorgaans na een paar jaar toch allemaal hetzelfde uit....
Levensduur? Hier zie ik ze bij huizen van begin jaren 70 er nog gewoon op liggen.... En reinigen verkort de levensduur eerder dan dat het die verlengt (je ruwt de pannen op, met als resultaat nog meer mosgroei en schade door vorst)
Impregneren en coaten kan; maar de levensduur van die laag is korter dan van je zonnepanelen (en inderdaad relatief veel te duur)....
  • Like
Waarderingen: Ruvo68
Ruvo68
Helder antwoord, bedankt. We neigen ernaar om toch de panelen te leggen.
Wellicht dat ik dit weekend nog naar een dakspecialist ga met een dakpan; om te horen wat die ervan vindt.
Marcn.88
betonnen sneldekkers worden door de jaren heen poreus met als gevolg indringen van vocht, dit kan de winterdag erg vervelend zijn omdat de pannen dan knappen/scheuren door het bevriezen.
ik zou ze eerst vervangen voordat ik er panelen op ging leggen, je kunt er nu prima bij.
als je over een paar jaar alsnog de pannen moet vervangen heb je veel meer kosten.
Rola
Waarom geen indak panelen?
Of pannen vernieuwen.
Het laatste wat je wilt is een kapotte dakpan onder de panelen.
Paneel eraf halen omdat je lekkage hebt, daar zit je niet op te wachten.
Jackd
Hoe zijn de panlatten?
Hoe is de isolatie van het dak?
Als het salderen stopt wordt isolatie nog belangrijker dan zelf energie opwekken.
Als het alleen om de pannen gaat, en dezelfde panvorm komt terug, dan is dat een klus die goed zelf te doen is, wel een zware klus.
Marcn.88
met een pannenlift en een steiger kom je al een heel eind, paar mensen erbij en een mooie zaterdag uitkiezen.
dir ervanuitgaande dat het dakbeschot en latten in goede staat zijn, op/achter de latten worden ook vaak de haken gemonteerd die de rails waarop de panelen worden gemonteerd dragen.
