Aristonos
Ik heb vandaag wat mos verwijderd van de dakpannen. Kan ik wel bij via de uitbouw en dan met een staalborstel aan een telescoop steel. Er zijn ook plekken waar het echt groen is, en je groene sporen naar beneden ziet komen. Kan ik dat insproeien met groene aanslag verwijderaar ? Ik haal de bolletjes mos weg, omdat ik hier en daar lees dat dit vocht vast houd, en bij vorst scheuren kan veroorzaken.Dak ligt op het noorden. De dakpannen zijn sneldek uit 1987 ongeveer. De hele buurt ligt er vol mee. 2 jaar terug heb ik de panlatten laten vervangen en meteen dampfolie er onder, aan één kant van het dak, en er is met panhaken gewerkt. De andere kant ligt op het zuiden, dus veel meer zon. Gaan die dakpannen nog een tijdje mee ? Zo nee, dan moeten hele wijken hier nieuwe dakens krijgen. Maar hoe kan ik het onderhouden en schoonmaken ? In de winter is het vrijwel continue nat dat dak. verder geen lekkages of zo..
