Vulkaniserend tape ipv teertouw
Dit gaat zeker niet goed komen, het touw is niet als alleen de bedoeling om het op te vullen maar,
Strik touw, jijntouw of teertouw word vast geslagen in de mof zodat andere buis goed vast komt te zitten.
Ook dient het om afdichting en op vulling.
Net zo als het gezeten heeft, moet de mof dicht gemaakt worden met sneldrogend cement
die uiteinde van sprongbocht met die rubber valt in een buis van 110 inwendig, die sok is dat 110 uitwendig, dus ja daar moet stukje buis tussen.
Sprongbocht moet ook gelijmd worden dus goed lijmen nooit weer bij.
Bedenk wel als je het niet goed plaatst je er niet weer bij kunt komen en dat je alles weer moet slopen wat je hebt afgewerkt.
Als je het niet aan durft beter even een loodgieter laten komen die je de aansluiting in maakt!
