Woordenboek
Het reservoir van mijn Sphinx Duobloc loopt heel langzaam vol. Uit de verschillende tips hier heb ik al begrepen dat het membraan vervangen moet worden. Maar hoe krijg ik het keramische deksel van het reservoir af?
Type weet ik niet, het is schat ik tien jaar oud (ronde vormen) en heeft een drukknop. Om de knop zit een veelhoekige ring waarvan ik vermoed dat hij losgedraaid moet worden. Het deksel kan geen millimeter omhoog, alleen een heel klein beetje schuiven en draaien om de knop.
De ring zit wel HEEL erg vast. Ook met een waterpomptang zit er eigenlijk geen beweging in en uit het binnenwerk hoor ik dan geluiden die mij doen vermoeden dat er iets gaat breken.
Moet ik gewoon brute kracht gebruiken (met risico op breuk van ring of mechaniek), of is er een betere methode?
