Sphinx wc bril zonder moeren
JohnIlmp
Wij willen onze wc bril vervangen maar kunnen geen moeren vinden om los te draaien. Het is een Sphinx, hangend closet. Iemand een idee hoe los te krijgen?
Henk253
me glazenbol is stuk anders kon ik kijken :mrgreen:
Plaats een situatie foto van je bril hoe die op de pot zit .
JohnIlmp
Zo dus.
Henk253
via in bus kan je de bril er af hal probeer dat eerst ff en plaat dan weer foto.
Want zijn duizende types en soorten en foto zegt vaker meer dan woorden.
JohnIlmp
Hebben we al geprobeerd en lukte niet.
Henk253
wat lukt niet graag even duidelijk anders moet ik raden
welke type heb je ??
JohnIlmp
De imbus, geen beweging in te krijgen.
JohnIlmp
Misschien is deze foto duidelijker
Henk253
Je moet hem geheel er uit draaien desnoods Wd 40 in spuiten
Is het wel een sphinx??
JohnIlmp
Ja
JohnIlmp
Ik heb met camera close up foto genomen. Het is een imbus hexagon. We gaan WD 40 een nachtje laten inwerken.
Henk253
Op dit systeem zit het die imbus houd hem vast op een vlakje en met dat vlak je kan je met een steek sleutel hem los .
Inderdaad bij deze eerst de inbus boutjes los/er uit draaien.
Dan de bril er vanaf tillen.
En dan zie je als het goed is, dat er aan de staafjes een vierkant kopje zit.
Daarmee de staafjes losdraaien, en dan de bevestiging er uit trekken.
Het kan zijn dat er een tuimel plug onder zit, dan moet je even het staafje omhoog hoeden tijdens het draaien.
Edit; henk was me net voor
Henk253
ik ga eten neem jij ff over :mrgreen::prima:
  • Like
Waarderingen: Fmrama
JohnIlmp
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Het is nu duidelijker. Morgen verder.
Fmrama
Het is waarschijnlijk wc brillen wissel week? :wink:
JohnIlmp
Aanbieding bij Karwei!
JohnIlmp
  • #19
Nieuwe imbussleutels gekocht maar er is geen beweging in te krijgen.
We houden er mee op. Bedankt voor alle adviezen, top!
Henk253
  • #20
Ook niet als je er een een passende tang op zet dat ie zogenaamd even knap zegt
misschien zit er kalk tussen.
Of je neemt een korte inbus dan kan je meer kracht zetten.
