StefanvdS
De situatie is als volgt, ik woon in een appartement op de eerste etage. De CV ketel is heel dichtbij van de keuken met daar de afvoer van de vaatwasser en de gootsteen.
Zodra ik een volle gootsteen met water laat weglopen begint de sifon onder de CV ketel een borrelend geluid te maken, ook wel bekend als het glouglou geluid.
Met als gevolg dat er regelmatig stankoverlast is. Op de onderstaande foto's kun je goed zien hoe de situatie eruit ziet. De afdekking op de PVC buis is niet voldoende om de stank effectief tegen te gaan.
Nu heb ik bij de bouwmarkt een beluchter gekocht, zie onderste foto. Deze wil ik verticaal bevestigen op de 40 mm buis m.b.v. een knelkoppeling. Nu zit echter met de slang onder de CV ketel en nog een klein messing pijpje dat ook in PVC buis loopt. In de bouwmarkt melde een medewerker dat hier niet veel water uit komt en dit kun je in een emmer of bak opvangen, het is condenswater als ik het goed heb. Ik heb een HR CV ketel van ongeveer 13 jaar oud. Als ik de beluchter bevestig, is de PVC buis verder afgesloten voor de slang en de messing leiding onder de CV-ketel, dat is mijn dilemma.
Kan ik het best via een T-stuk de beluchter links van de PVC buis bevestigen, is de functie van de beluchter dan nog voldoende?
Kan dit probleem opgelost worden? Ik heb wat advies nodig.
