Nieuw badkamermeubel met “oude” sifon en afvoer
Mauricje
Goedenavond,
Ik ben van plan om dit weekend een badkamermeubel te plaatsen bij mijn ouders. Zoals je op de foto kan zien, is dit ook wel erg nodig. Nu zag ik vandaag dat de afvoerbuis, die de grond in gaat in de weg gaat zitten. De sifon vind ik niet zo spannend, dat komt wel goed met de la (ik ga dan een inkeping maken als die er nog in zit).
Wie heeft een idee hoe ik dit anders kan monteren? Of wordt het een inkeping maken in de onderste plaat van het badkamermeubel? Ik denk dat ik genoeg ruimte heb achter de lades voor de afvoerbuis.
Het is erg vervelend dat er geen hoekkranen op zitten, dit hadden ze 20 jaar geleden blijkbaar nog niet. Moet ik verder nog ergens om denken? (en ja.. ik ga ook andere afvoer materialen halen. De oude meuk gaat gewoon weg).
Alvast bedankt voor de hulp!
Kaajee
Je kunt toch nu gewoon stopkraantjes monteren als je dat wilt.
En er zijn vele verschillende ruimtebesparende sifons te krijgen. Dat scheelt al een hoop ruimte (qua lade), de huidige verticale buis zul je toch moeten bezien met een nieuw meubel. Je kunt deze eventueel vervangen door een plat(ter) exemplaar, maar of ja daar veel mee op gaat schieten.
Of je moet in de muur en stukje vloer willen gaan bikken, dan kun je de buizen echt wegwerken.
Mauricje
Kan ik die kraantjes makkelijk monteren dan? De leiding gelijk afzagen met de tegel en dan een kraantje erop?
De afvoerbuis naar beneden ga ik maar zo laten en dan in het meubel een inkeping maken.
Rola
Als je de leiding gelijk met voorkant tegel afzaagt, kan je niets meer monteren op die leiding.
HenkL14
Je kan de stopkraantjes monteren in plaats van de koppelingen die er nu zitten.
Stopkraan 12mm knel, even zoeken bij google en er zijn er genoeg te vinden.
Bij de groene koppeling op de foto kun je de moer gebruiken die nu al op de waterleiding zit.
Bij de rode koppeling kun je het dopje er af draaien en daar een slang op koppelen.
  • Like
Waarderingen: Mauricje
