Ewout
Beste klussers,
Onze vaatwasser (Siemens SE25260/07) is na een recente verhuizing niet meer de oude geworden. Midden in de programma's valt hij compleet uit. Dit gebeurt zowel aan het begin als aan het einde van programma's.
Als ik de deur na uitval open is het water dat er nog staat wel warm. Als ik vervolgens snel na de uitval de hoofdschakelaar uit zet en weer aan gebeurt er ook niets. Na enige tijd gaat de machine wel aan als de hoofdschakelaar op aan wordt gezet. Hij start dan het gekozen programma opnieuw. Ook kan ik dan de machine dan voortijdig laten stoppen waardoor de machine wordt leeg gepompt.
Ik heb de zijkant inmiddels opengemaakt en naar de bodemplaat gekeken (ik neem aan dat dat de witte plaat is waar het vlottertje verbonden aan het rode staafje op uitkomt). Deze is droog, dus het lijkt niet op het veelvoorkomende probleem volgens het forum.
Kan iemand mij een tip geven?
Bij voorbaat dank!
Ewout
Bij voorbaat dank!
Ewout
