Hartho
Het model SE64A560/13 vaatwasser dat ik heb is vorige week gestopt met het drogen van de vaat.
De volgende zaken heb ik gedaan:
1) Spoelmiddel gecontroleerd en bijgevuld
2) Zout gecontroleerd en bijgevuld
3) Fllters gecontroleerd (waren schoon)
4) Watervat gecontroleerd en schoongemaakt (zat linksboven verstopt)
5) Alle slangen gecontroleerd (waren schoon)
Niets van dit boven heeft geholpen.
Ook tijdens het wassen zat er voldoende druk (zo te zien) op het water, want het kwam door de hele machine heen en de sproeiarmen bewogen vrij.
Daarna teneinde raad de machine maar gesloopt. Het doorstroomhuis (met daarin het warmteelement) helemaal losgekoppeld. Dit was brandschoon en kan dus ook niet de oorzaak van het probleem zijn. Vervolgens de machine aangezet en de schakelaar van het warmte element ingedrukt gehouden, maar geen warmte. Ik neem aan dat dit na enkele seconden wel al te voelen is.
De machine was aan de onderkant zo goed als droog, afgezien van het water dat in de lekbak gelopen was, nadat ik het watervat gedemonteerd had.
Vervolgens de deur opengemaakt en de print bekeken. Inderdaad zoals op het forum al opgemerkt was, was er een soldering losgelaten. Deze heb ik vastgezet, maar ook zonder resultaat.
Nu kunnen er volgens mij de volgende zaken aan de hand zijn:
1) Relais is stuk (maar hoe meet ik dat). Volgens diverse fora moet dan de hele print worden vervangen. Dat is een beetje overkill aangezien dit redelijk eenvoudig te repareren is, mits je het juiste relais kunt vinden. Wie kan me helpen!???
2) warmte element is stuk (hoe meet ik dat)
3) nct sensor is stuk, maar hoe meet ik dat
Wellicht dat iemand anders nog een suggestie heeft...dat hoor ik dan graag!
Ik heb m'n hoop gevestigd op dit fourm aangezien m'n vaatwasser ruim 5 jaar oud is en de garantie voorbij is.
