EdwinD
Beste vaatwasser guru's,
Mijn vaatwasser van 3.5 jaar oud droogt niet meer. Ik heb het hele forum nagelopen en verschillende tips bekeken en daardoor besloten om het gehele watersysteem te reinigen. Er was weinig verontreiniging maar in de linker bovenhoek van het labyrint zat wel vuil vast en dat heb ik allemaal netjes opgelost met bleek en schoonmaakazijn. Ook de niveau regelaars eronder en vlotter heb ik gereinigd en het geheel ziet er nu heel schoon uit maar het mag niet baten dus ik denk dat er iets anders aan de hand is.
Op het 70 graden programma begint hij met water nemen en doet het voorprogramma, daarna begint het hoofdprogramma en doet dit ook netjes, water wordt ook heet (damp komt uit machine als ik hem open) en vaat wordt ook werkelijk schoon. Het probleem begint echter daarna, na het afpompen lijkt het of de machine blijft afpompen maar misschien is het ook circuleren. Er staat geen water in de kuip. De verstreken tijd blijft verminderen en de pomp blijft geluid maken. dit doet hij totdat de tijd verstreken is en geeft dan aan dat de machine klaar is. De vaat is dan nog steeds nat maar wel schoon.
Het koud spoelprogramma werkt zoals het hoort.
Denkt iemand te weten wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
