Schuurtje/bijkeuken isoleren
Batsie83
Wij wonen in een eengezinswoning.
Aan onze keuken zit een schuurtje/bijkeukentje vast.
Deze ruimte is op papier een schuurtje volgens de verhuurder (woningbouw vereniging) maar aangezien deze direct aansluit op onze woonkamer/keuken is hij dus heel handig als bijkeuken.
Deze ruimte is 1steens, en dus ERG koud, waardoor wij swinters de deur dicht moeten houden er naar.
Wij willen deze ruimte gaan betegelen, isoleren, cv verwarming erin laten plaatsen en dan als bijkeuken/honden hok gaan gebruiken.
Op deze manier is onze woonkamer verlengt, en hebben de honden een eigen ruimte, ook staan hier onze koelkast en diepvries, bijkeuken dus.
Wanneer er visiete is is het erg fijn als de woonkamer net iets groter is.
Het is de bedoeling om de tussen deur naar deze ruimte open te houden (verlengde woonkamer/keuken), en dus zo min mogelijk warmte te verliezen door de isolatie en muur etc.
Nu mijn vraag hoe dit het beste te doen, aangezien de muur 1steens is.
De muur is in 2008 behandeld tegen vocht door de woningbouw, zowel boven de tegels ingesmeerd met 1 of ander middel zodat vocht minder naar binnen komt, en onder de tegels met een soort lappen van teer ofzo ? voor het optrekkend vocht.
Deze ruimte is 3 x 2 meter, dus erg klein.
Welke isolatie kunnen we het beste gebruiken ? steenwol, glas wol of tempex.
Familie rade ons aan tempex te gebruiken ivm lage onkosten, maar isoleerd dat wel voldoende ?
Op welke manier kunnen we deze isolatie het beste monteren op de muur, moeten er ruimtes vrijgelaten worden ivm ventilatie in de muur/isolatie ?
Welke gipsplaten of platen kunnen we het beste gebruiken om deze ruimte af te timmeren / het is de bedoeling om deze ruimte te lakken of met afwasbare latex af te maken, zodat het goed schoon te houden is ivm de honden door een soepje.
Hoeveel ruimte verliezen we als we isoleren, aangezien de ruimte lengte 3 meter en breette 2 meter is.
Graag een goed advies van ervaren mensen.
Hartelijk dank alvast.
Batsie83
Ik hoop dat iemand mij hier nog wat adviezen kan geven, of in iedergeval ervaringen kan delen met mij ?
