Ojee99
Hoi klussers en experts: als jullie tijd hebben waardeer ik dat jullie weer even willen meedenken:
Hier een introductie van mijn situatie met daaronder 3 vragen:
Jaren ‘30 huis, betreft hier de wens tot isolatie van een laag stukje schuin-dak op 2e verdieping *onder* de dakkapel.
Ik heb nu een gat gemaakt om foto’s te kunnen maken. De wind waaide me gelijk om de oren ;-)
Het plan is om een mangat te maken om er in te kunnen en daarna dit deel te isoleren. (Heb nog veel steenwol over om te gebruiken)
Het probleem is echter dat er boven die balk die je bovenin op bovenstaande foto ziet, *nog* een stukje schuin dak tegen dit muurtje aan zit (dus het deel net onder de vensterbank, zie 2e foto. Daar kan ik dan niet bijkomen, zonder over de hele breedte de muur open te maken….
1. Zou het dan wel zin hebben om bovenstaande zichtbare deel, (zeg 80%) *wel* te isoleren?
2. En is bij het steenwol in dit geval (koude dak) ook nodig om dampremmende folie aan te brengen? In deze ruimte wordt niet geleefd, geen vocht uitgeademd enzo.
Buiten moeten de dakpannen de komende jaren ook nog eens vervangen worden, pas dan zal er buiten onder de pannen ook damp-open folie geplaatst worden, nu ligt er nog niks)
3. Zal ik dat gemaakte mangat versterken met een frame van dikke vurenhouten balkjes? Afwerkplaat erover en daarover wat stuc zodat de muur weer dicht en glad is?
Zo kun je er later toch nog een keer makkelijk bij, mocht dat nodig zijn?
