michs
Toevallig ontdekt dat ik schimmel en vocht probleem bij mijn beide dakkapellen (staan al 20 jaar). Opbouw was bitum, underlayment, glaswol met spijkerflens en daarna direct mdf.
Deze week wordtver opnieuw bitum op gedaan en later als alles droog is ga ik opnieuw isoleren met glaswol (zonder spijkerflens) klimaatfolie met daaronder rachels en dan pascmdf plaat. Alleen heb ik een vraag over de aansluiting naar schuin dak. Deze is nu open waardoor wind (en vocht?) Onder dak komt. Is dit normaal of moet ik dit dicht maken. Wat je op de foto ziet is de isolatie van het schuin dak, en de klimaatfolie zou hier dus onder komen. Er kan dus geen vocht van beneden bij isolatie. Maar ben bach dat als ik dit dicht maak er geen ventilatie in plat dak van dakkapel is ?
