Schuifdeur met aluminium frame
Jari Kloppenburg
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een schuifdeur te maken om mijn woon- en slaapkamer van elkaar te scheiden.
Het wordt een flinke schuifdeur van ongeveer 285x120cm.
Mijn plan is om van vierkante aluminium kokers van 30x30mm een stalen frame te maken en daar vervolgens multiplex platen van 5mm tegenaan te zetten.
Het idee om voor aluminium kokers en een dunne plaat te gaan is om de deur zo licht mogelijk te houden.
Met deze afmetingen krijg je ongeveer een deur van een normale dikte van 40mm.
De zorg die ik nog wel heb is of ik met deze constructie het risico loop dat de deur krom kan trekken.
Mogelijk zou ik voor een dikkere koker moeten gaan, of voor een stalen ipv aluminium koker.
Maar als gezegd wil ik het geheel graag zo licht mogelijk houden en de dikte van de deur rond de 40mm houden.
Wie kan er iets zeggen over de mogelijke kans op kromtrekken?
Mijn dank is groot.
Je mag nog eens uitleggen hoe je van vierkante aluminium kokers een stalen frame gaat maken :wink:
Met aluminium is zwaar overdreven voor een schuifdeur. Dit kan ook met houten latten. Een enkele houten plaat is ook al voldoende.
