BasGoed
Hey allemaal,
Wederom een schreeuw om hulp van mijn kant:
Betreft een dakopbouw van 7x4,5 meter op ons huis.
De onderkant van ons gloednieuwe dakbeschot (OSB 15mm met daarboven bitumen) heeft voor de bovenzijde dichtgebrand werd met bitumen een grote lekkage te verduren gehad. Dit gebeurde drie maanden geleden. Ivm de winter koos ik ervoor de glaswol even tussen de balken te laten zitten als isolatie, maar nu ik de glaswol isolatie weggehaald heb zie ik een aantal grote schimmelplekken zitten (stuk of vijf over het gehele dak verspreid). Het overgrote deel van het dak is overigens nog helemaal goed. Dom dom, had de isolatiematten er gelijk uit moeten trekken. Ik heb eerst met schoonmaakazijn en later nog met hg schimmelverwijderaar geprobeerd de schimmel weg te halen, eea lijkt wel iets geholpen te hebben, maar de schimmel blijft zichtbaar. Op 1 plek (ik vermoed de grootste lekkageplek) kan ik zelfs de onderste laag houtsnippers met gemak van de plaat aftrekken (vochtig). Vochtmeter geeft bij de schimmelplekken rond de 20-25% aan, maar bij het vochtigste punt zelfs 60% (heel klein stukje van enkele cm’s). Kan hier al sprake zijn van een vorm van houtrot? Ik ben erg bang dat de schimmel al te ver en door de lagen van de osb is getrokken. Ik hoop echt dat de boel nog te redden is. Zou een bouwdroger zin hebben? Of verdwijnt de schimmel hier niet door? De kozijnen van onze opbouw komen pas over 5 weken dus de opbouw is niet geheel dicht (waterdicht zeil bevestigd aan de kopze kanten van de opbouw waar straks kozijnen komen), werkt een bouwdroger dan? Moet het vochtgehalte van de osb onder de 20% komen om verdere schimmelverspreiding te voorkomen? De schimmel lijkt bij sommige stukken ook onder de balkenlaag door te lopen, hier kom ik nooit bij. Wat zijn oplossingen?
Wat details om bij voorbaat kritische vragen te pareren; aannemer is failliet gegaan na plaatsen muren en dak. Kouddakconstructie geleverd ipv warmdakconstructie en dak betreft maar 15mm osb ipv 18mm, gevoelige plaat dus. De balken houden de osb verder prima en er is ook op het dak te lopen, alleen het is natuurlijk niet zo sterk als 18mm osb. Eerste dag bij plaatsing nog geen bitumen, alleen spijkerlaag, die nacht behoorlijke regenbui waardoor er op meerdere plekken lekkage was. Met name midden in het dak is de schimmel het ergst, ik vermoed dat hier de grootste lekkage geweest is.
