Niet helemaal zeker of dit de juist categorie is zou namelijk ook wanden muren etc kunnen zijn.
Ik heb een gips muurtje verwijderd. Nu hangen er uit mijn plafond (beton) een aantal buizen met stopcontacten en schakelaars. Deze wil ik verplaatsen naar de muur een meter er achter.
Ik wil geen verlaagd plafond aanbrengen (ik ben lang en heb het liefst zoveel mogelijk ruimte boven mijn hoofd). Ze hangen allemaal uit elkaar dus 5 koofjes lijk me ook niet een oplossing.
Ik heb begrepen dat frezen in een betonnen plafond niet goed is ivm bewapeningsnetten (plafond zal helemaal gestuct worden). De methode zou zijn: boor door het plafond heen, frees in de dekvloer en boor weer naar beneden, althans zo heb ik het hier op dit forum begrepen. Probleem hiermee is dat als ik recht zou boren, ik door de granito badkamer vloer ga en dat is niet de bedoeling. Wat wel zou kunnen is schuin boren, zou dit een optie zijn of krijg ik dan wederom problemen met de bewapening?
Een laatste optie zou zijn draadloos schakelen mbv bijv een RSLR systeem (zoals bij conrad). Dit lost een groot deel op, alleen zie ik niet hoe ik ontvanger in mijn centraal contactdoos moet proppen? De stopcontacte zijn uiteraard draadloos op te lossen.
Huis is uit 1970.
Huis is uit 1970.
