DennisMokum
Ik zoek advies voor het volgende:
Ik heb een stofafzuiger voor op mijn zaagtafel tweedehands
gekocht, waar een aan/uit schakelaar op zat.
Nu heeft de verkoper de schakelaar er tussen uit gehaald om hem aan een langer snoer te leggen en stationair te laten draaien: dus zodra de afzuiger stroom krijgt slaat hij aan.Naast zijn zaagtafel had de verkoper een aan/uit knop gemonteerd waarmee hij de afzuiger aan en uit kon zetten. Met de schakelaar zoals die op de afzuiger aangesloten zat kon dit niet, dan moest je steeds naar de afzuiger lopen om hem aan te zetten.
Precies dit wil ik ook zo aansluiten maar ik ben de draad een beetje kwijt-ik kom niet helemaal uit de kleuren van de draden in de schakelaar.
De aarde draad is makkelijk, maar hoe sluit ik de overige draden aan om de schakelaar naar stationair door te verbinden? Of te wel: waar sluit ik de fase draad en nul draad van mijn snoer op aan?
Ik heb fotos van de afzuiger schakelaar, het schematje dat er op getekend is, en de draden die nu uit de afzuiger komen.
Kan iemand me de juiste richting op wijzen?
Heel erg bedankt !
Heel erg bedankt !
