Sauna in tuin met bovengrondse krachtkabel?
Wfm57
Wij hebben het plan een sauna in de tuin te plaatsen met een 9 kW kachel, in een bestaande blokhut. Nu moeten we een aantal dingen regelen en die wil voor ik beslis uitzoeken. Eén daarvan is dat er krachtstroom aangelegd moet worden, dit laat ik tzt overigens door een installateur doen. Voorafgaand daaraan heb ik een paar vragen waarbij ik hoop dat jullie me willen helpen.
- kan ik in principe in iedere meterkast ( als er voldoende ruimte is) een krachtgroep bij geplaatst worden?
- moet de krachtleiding beslist ondergronds aangelegd worden of mag dat ook in een bovengrondse buis of iets dergelijks. Bij ons zit nl op ca. 30 cm diepte een keileem laag in de grond die vreselijk hard is en waar je zonder machines eigenlijk niet door komt, zeker niet om een sleuf van ca 7 m te maken.
Alvast bedankt!
The headhunter
Leidingen mogen bovengronds mits natuurlijk beschermt tegen beschadigingen.
Een krachtaansluiting kan natuurlijk alleen geplaatst worden in een kast waarin kracht aanwezig is.
Wfm57
Bedankt voor je reactie. Hoe kom ik er achter of er krachtstroom aanwezig is in de meterkast? De binnenkomende kabel lijkt aardig dik maar dat zegt waarschijnlijk niets?
The headhunter
Op je rekening kijken, daar staat 1x25 1x 35 of 3x25 of 3x35.
Je kan het zien aan de meter.
Wfm57
Ik heb gewoon een dubbel tarief meter met dag en nachtstroom. Het gaat me er om of in iedere woning 3 fasen +nul+ aarde aanwezig is. er zal dan waarschijnlijk een andere meter voor meting van de kracht geplaatst moeten worden, vastrecht zal hoger worden maar is dat in iedere woning mogelijk vraag ik mij af?
The headhunter
Het is altijd mogelijk.
Het is alleen de vraag of jij dat wilt betalen.
In een heleboel gevallen is de kabel al geschikt en aangesloten op de hoofdzekeringen, is dat niet het geval dan zal er een nieuwe aansluiting gemaakt moeten worden.\
De meter moet geschikt zijn voor 3 fasen, dag/nacht heeft daar niets mee van doen.
De meterkast moet geschikt zijn voor 3 fasen:
3 fasen hoofdschakelaar
aardleks en groepen verdeeld over 3 fasen.
Martijn.K
Het vastrecht hangt er vanaf hoe zwaar je aansluiting is.
Voor 1x35/40A en 3x25A betaal je even veel, voor 3x35A betaal je zo 600 euro meer vastrecht per jaar.
In de meeste woringen zal er krachtstroom voorbereid zijn en komen er gewoon 3 fasen binnen, in oudere huisen kan het ook voorkomen dat er alleen 1 fase en een nul binnen komt.
Heb je geen foto van je meter en de kabel?
