Patrick270769
Hallo, ik heb een prima werkende 46 inch Samsung TV, niet de nieuwste maar weggooien vind ik nog geen optie. Het volgende is gebeurd.
Enige tijd geleden is er in huis elders een kortsluiting geweest waarbij de TV in stand-by modus stond. In de meterkast de aardlek schakelaar er weer ingedrukt en verder met de klus. Enige tijd later de tv aangezet echter bleek dat deze defect was geraakt.
Bij het aanzetten komt het samsung logo in beeld, hoor je een relais klikken en binnen een seconde valt het relais weer af en gaat de tv uit. De TV blijft het vervolgens doorlopend proberen klik-aan / klik uit. Heb toen maar de tv afgesloten, losgekoppeld en in de schuur bewaard tot ik tijd had om er naar te kijken. Nu heb ik er tijd voor om er naar te kijken en tot mijn verassing leek het probleem vanzelf verdwenen. De TV schakelde enige weken weer normaal maar sinds vandaag is het knipperen terug echter bij sommige start pogingen stopt het na 5/6 keer en blijft de TV aan. Ik vermoed dus dat een of andere spanningscheck niet goed of tijdig verloopt en dan de tv weer afschakelt.
Ik ben redelijk technisch onderlegd, kan overweg met een soldeerbout (en tinzuiger) dus ben nu op zoek naar een oplossing die niet meteen de hoofdprijs kost en vraag me af of er iemand is die me verder kan helpen.
In de TV zie ik 3 modules achterin (foto's), rechts de voeding, links denk ik de tuner en software en onderin bij de voet een print, ik neem aan voor
aansturing paneel. Vraag is nu:
1) welke print, component of set componenten veroorzaakt dit?
2) Wat is het advies, component vervangen of hele print?
3) Als het een print is, waar kan ik die volgens jullie het beste bestellen?
4) Ik heb geen schema's, is er nog iets wat ik met een multimeter kan nameten?
