MauriceJ
Dag,
Ik heb een probleem met mijn 3 Rookmelders icm een zwaarverbruiker op dezelfde groep.
De situatie:
5 jaar oud huis met geschakelde (EI146) rookmelders op netstroom binnen dezelfde groep (op die groep zitten ook overloop verlichting, warmte-terug-win, en nog wat dingen). Tussen de rookmelders loopt een rode koppeldraad via de centraaldozen.
Ik heb een WCD afgetakt van de aansluiting bij de bovenste rookmelder (daar liep nul, fase, aarde en dus de koppeldraad). De aarde wordt overigens niet gebruikt bij de rookmelders.
De WCD doet het prima, maar zodra ik een grootverbruiker als een boormachine erin doe, branden alledrie de rookmelders door met een schroeiplek op de nuldraad. De groep/aardlek springt er niet uit, dus het lijkt geen overbelasting van de groep te zijn
Wasmachine en droger zitten op andere groepen overigens.
in diverse handleidingen van rookmelders lees ik dat als de koppeldraad per ongeluk op de nul wordt aangesloten, je rookmelder onherstelbaar beschadigd wordt (dat zal vast slaan op doorbranden). Maar daar zit hij dus niet op aangesloten. Ik denk natuurlijk aan per ongeluk contact of een defecte lasklem of wat dan ook, maar kan niets vinden.
Heeft iemand nog een idee wat ik kan doen?
dank alvast!
De situatie:
dank alvast!
