Danidani
Mijn VR ketel zou ik graag willen vervangen door een HR cw5 ketel. Probleem is de rookgasafvoer. Hiervoor is namelijk eigenlijk een 80/125 rookgaskanaal nodig. Op dit moment zitten er twee aluminium buizen in van 80mm en 110mm. De binnenste buis wil ik vervangen door flexibel plastic van 80mm.
De schoorsteen is 7,5m hoog. Met 60/100 zou het kanaal bij deze ketel max 5m lang mogen zijn.
Zou 80/110 goedkomen? Of is 60/100 dan toch een betere optie? 70mm flexibele plastic buis lijkt niet te bestaan helaas.
Een alternatief zou het verwijderen van de aluminium 110mm buis en de luchtaanvoer via de schoorsteen zelf laten lopen. De diameter van de schoorsteen zelf is rond de 150x150. Alleen dakdoorvoer versmalt naar 110mm, maar dit kan natuurlijk verbreed worden.
De ene installateur zegt dat de aluminium buizen kunnen blijven hangen, de andere stelt 60mm voor.
