Lekkage kan ook voorkomen als het condenswaterkanaal verstopt zit, het water loop dan niet snel genoeg door.
Condenser eruit>witte kap aan de onderzijde eraf>rechts zie je de afvoerpomp zitten, deze kun je loshalen(moeilijk schroefje rechtsachter kun je evt laten zitten en met een platte schroevendraaier de hoek af te breken,wel zo dat de rubber afdichting nog afdicht, normaal gesproken komt het water hier niet over de rand, evt. later fixeren met parkertje oid). dan moet er links naast het pomphuis een rubberen afdichtdop zitten, wip deze eruit en pulk de stofresten eruit. laat vervolgens wat water lopen in het pompresvoir en condensorruimte en de rest komt uit dat gaatje lopen.
Ook de sleuf waar je de condensor in steekt zit linksonder een gaatje met wat kanaaltjes ernaar toe, ook goed schoonmaken.
Succes
