Dat zijn allebei overdrukventielen.
De groene is een overdrukventiel voor het drinkwater. Hij zorgt ervoor dat bij verwarmen van het drinkwater (dat daardoor uitzet) het teveel aan water afgevoerd kan worden. dat gebeurt bij verwarmen van het drinkwater met enige regelmaat. Dit ventiel staat bekend als 'inlaatcombinatie'.
De rode is het overdrukventiel voor de CV-installatie, ook wel overstort of overstortventiel genoemd. Dat gaat in werking wanneer de druk in de cv-installatie oploopt tot een te hoog niveau. Veel voorkomend is een overdrukventiel van 3 Bar. Normaal gesproken worden de drukverschillen in de installatie opgevangen door het expansievat. Indien dat niet meer werkt of er een andere reden is waarom de druk veel te hoog oploopt, zou de ketel defect kunnen raken. Het ventiel voortkomt dat. Dit ventiel is dus niet zoals ehet groene ventiel een die regelmatig in werking komt, maar een die alleen in uitzonderlijke gevallen in werking treedt.
Voor beide ventielen geldt: als je aan de knop draait, zal er water weglopen. Een soort testknop dus. Echter: aan die knop draaien, met name de rode, kan betekenen dat er vuil tussen het ventiel komt en hij niet meer dicht wil.
Voor beide ventielen geldt daarom:
afblijven - niet aan draaien! Indien er nieuwsgierige kindervingers bij kunnen komen zorgen dat dat niet meer mogelijk is, bijv. dmv. een passende (makkelijk verwijderbare) afscherming eromheen.
