Radson EHR E240 start niet; mcba groene led knippert
Strikef1
Sinds enkele weken moet ik mijn Radson ketel resetten.
Het betreft een EHR E240 met een MCBA 1113.
De MCBA heeft een groene en een rode led; de groene knippert. De ketel werkt weer na een aantal keer de reset knop in te drukken. Na reset probeert de ketel 3 keer op te starten, wat hem niet lukt. Na een keer of 2 a 3 resetten, werkt de ketel weer een hele week. De ketel wordt gebruikt om de externe radson boiler te verwarmen.
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
Wil nog een aantal pogingen doen voordat ik de ketel moet vervangen.
Cvolieboy
Hoi Strikef1,
Als de groene led knippert wat doet de rode led: brandt die of is die uit?
Groen knippert rood uit   / Ionistatie storing (pen probleem);
Groen knippert rood aan / ten onrecht een vlam signaal. (wel signaal vlam maar is er niet);
Groen knippert rood knippert /module fout MCBA.
Vr Gr
Gorp
Een ionisatieprobleem waarschijnlijk.
Mogelijke oorzaak is dat de bougiedop niet goed op de ontsteker zit, of aan de kant van de MCBA de bougiekabel geen goed contact maakt.
Verder kunnen gasdruk, of ontsteekpen/ionisatiepen de boosdoener zijn.
Dan zul je de gasdruk moeten meten, en zonodig bijstellen.
Dit is meer een karweitje voor de vakman, die heeft de juiste apparatuur bij zich.
suc6
Strikef1
Hoi Cvolieboy; de rode led is uit; alleen de groene knippert.
Gorp: Als het een ionisatieprobleem is: Mijn bougie die vonkt, er wordt spanning over de relais gezet, de bougie ontsteekt het gas, het gas gaat branden, maar dan slaat ie af en daarna wordt pas de spanning van het relais afgehaald. Kun je hier iets mee?
Het probleem is natuurlijk dat deze storing maar één keer per week voorkomt; op dit moment alleen op zaterdagochtend. Storing zoeken is dan zo moeilijk en ik denk ook voor een vakman?
MarcoDezicht
Wat je kan proberen is de ionisatie pen te reinigen.
Als dit niet werkt moet hij worden vervangen.
Strikef1
Euhhh, vervangen? De ionisatiepen of de hele ketel? :cry:
Maar het gekke is dat het gas wel ontsteekt zoals ik hierboven heb geschreven... kan het dan toch aan de ionisatiepen liggen?
De rest van de week springt de ketel gewoon aan, toch zeker 4 keer per dag voor mijn boiler.
Gorp
Alleen op zaterdagochtend?
Kan duiden op een steeds terugkerende samenloop van omstandigheden, en dan met name op het stroomnet.
Staat bijv. ook iedere zaterdagochtend de wasmachine aan, en zoja zit die op dezelfde stroomgroep als de cv ketel.
Waarschijnlijk zijn we daarmee te ver aan het zoeken, maar de mogelijkheid is er wel.
Volg eerst het advies van Marco op, doen zich dan nog problemen voor, dan horen wij het wel.
Wat je in bovenstaande post vraagt kan wel degelijk.
Een probleem kan zich maar eens in de zoveel tijd voordoen.
Met vervangen bedoeld Marco de ontsteekelektrode... ;)
suc6
MarcoDezicht
Gorp de ketel mag ook wel
Strikef1
Ok, bedankt. Ik zal in de loop van de week alles eens goed nalopen. Als ik er niet uit kom, dan zal ik met alle plezier de specialist uitnodigen.
Ik weet dat het gek is; alleen op zaterdagochtend, maar het is echt zo (de laatste 4 weken) kan ook nog steeds toeval zijn. En de cv heeft zijn eigen groep, en staat op zolder. De 'stroomverbruikers' staan in de kelder en wassen daar beginnen we niet mee voor het douchen.
Ik hou jullie op de hoogte....
Tja, met een nieuwe ketel; heb ik ook vast een nieuwe ionisatiepen :lol:
Strikef1
We zijn twee weken verder; Ik heb alleen de bougiekabel losgehaald en doorgemeten. Opnieuw bevestigd en eigenlijk geen problemen gehad. Kan me bijna niet voorstellen dat dit het was?
We zullen zien.
