Tommasso
Goedendag,
Bij mijn moeder heeft een aannemer een stuk riool in de WC ruimte aangelegd (zie foto) waarbij ik twijfel of dit correct is gedaan:
- De WC is met een T-stuk op het horizontale hoofdriool aangesloten. Er is weinig ruimte, dus ik snap dat daar voor gekozen is. Met een Y stuk moet de WC veel bochten gaan maken. Zover ik het begrijp (zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afvoer-toilet-aansluiting-op-rioolbuis-in-kruipruimte.6988/ https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aansluiting-wc-op-hoofdriool-met-stroom-t-stuk.41612/ en https://www.klusidee.nl/Forum/topic...andleiding-aan-afvoer-naar-straatriool.73086/ ) is dit "officieel" niet correct, maar kan dit meestal geen kwaad. Klopt dit?
- De standleiding en het fonteintje zitten vlak voor (stroomopwaards) het T stuk aangesloten. Waarom het een zwart stuk is, geen idee. Op de standleiding zitten wastafels aangesloten. Ik maak mij zorgen of de WC verstoppingen in deze aansluiting kan veroorzaken. Zeker omdat er geen andere toestellen op de standleiding zitten die veel water lozen zodat de boel wordt schoongespoeld. Zijn mijn zorgen terecht?
Binnenkort wordt er een betonnen vloer gestort en is het riool niet meer toegankelijk. Als deze situatie niet veel kwaad kan, laat ik het zoals het is. Maar als ik zo kan voorkomen dat er weer een vloer eruit moet, ben ik heel erg blij :).
Alvast bedankt,
Tommas
Alvast bedankt,
Tommas
