Review badkamer ontwerp - lange afvoer toilet - glazen wand
Caratje
Hoi Allemaal,
Bij deze wil ik jullie introduceren tot mijn zoveel stappen plan om zelfstandig twee badkamers in mijn huis aan te pakken en daarbij kan ik jullie raad goed gebruiken. Als ik mijn familie / vrienden / kennissen meereken heb ik meer dan twee rechter handen en ondanks dat we dus tijdelijk altijd nog de andere badkamer hebben om op terug te vallen, wil ik het project goed voorbereiden.
Laten we beginnen bij het ontwerp, rekeninghoudend met technische (on)mogelijkheden en daarna de planning van materiaal en uitvoering.
Badkamer 1 = Master bathroom 1.80 x 3.60
- Twee deuren, een raam (nog te laten maken...)
- Bad, 2 persoons inloopdouche, dubbele wastafel, toilet
- Verwarming
Badkamer 2 = Second bathroom, met was/droog machine 2.00 x 2.10
- Een deur, geen raam
- (inloop)douche, wastafel, toilet, wasmachine & droger + vouw/berg ruimte
- Verwarming
Van badkamer 1 heb vier ontwerpen en van badkamer 2 een (minder kritisch, maar heeft mogelijk vermaler nodig voor toilet), die ik vandaag via e-mail naar klus idee zal sturen - zelf toegevoegd !!! En later natuurlijk ook foto s van voortgang van lelijk oud-bruin tot iets moois.
Graag terugkoppeling, met volgende persoonlijke wensen:
- Behoud van deuren en raam op huidige plaats
- Goede toegang tot ligbad waar 2 kleine kinderen tegelijk in kunnen
- Ruime inloop douche waar 2 volwassenen tegelijk in kunnen
- Verwarming in zelfde hoek houden
- Been ruimte toilet
- Loop ruimte wastafels
Design 1: Afvoer toilet? Kan dit? En hoe weg te werken in douche?
Design 2: Douche wand bij bad wegklapbaar mogelijk?
Design 3: Afvoer toilet + Douche wand / deur voor deur naar overloop?
Design 4: Geen echte oplossing...
Wat is slim, wat is niet slim?
- Andere ideeën?
Groetjes,
Joep
PS: Volgende bericht is wellicht relevant mbt toilet afvoer:
Lange afvoer toilet
Het is niet slim geen tekeningen bij te voegen, het is slim dit wel te doen :wink:
Caratje
Was ik nog mee bezig, nu MET tekeningen!!!
Droid
Ik zou goed bekijken hoe je de afvoeren plaatst. Zet niet alles op één afvoer.
Als je het bad en de wastafels op één afvoer zet dan heb je kans dat wanneer je het bad leeg laat de afvoer de zwanenhals (ben even naam kwijt) leeg trekt... met als gevolg rioollucht in je badkamer.
Ik zou het bad apart afvoeren, het toilet apart, en de wastafels en doucheafvoer op één. Bij de standleiding komen ze dan samen.
Verder proberen om bochten zoveel mogelijk flauw te laten lopen (2x 45graden ipv 1x 90), dat is altijd beter (betekent niet dat haaks slecht is).
Flat4ever
Over je ontwerpen...
Design 2, lijkt me niet handig ivm in en uitstappen in het bad terwijl de doucheruimte in de weg zit. Verder lijkt mij het niet gemakkelijk een nette aansluiting van je douchewand op het raam te maken.
Design 3 Vind ik persoonlijk een beetje vreemde doorgang, vanaf de overloop eerst door de douche om dan bij het toilet te kunnen...
Design 4 Binnekomen vanaf de overloop en meteen je nek breken over een toiletpot lijkt me ook niet optimaal.
Blijft eigenlijk Design 1 over. Zou alleen nog eventjes nadenken over de Douchecabine zelf.
Wellicht is het een optie om daar een soort van halve inloopdouche van te maken?? En anders wellicht een schuif ipv een draaideur?
Verder Chapeau!! Goed dat je een flinke voorbereiding treft.
Caratje
Misschien toch nog iets meer toelichting over de ideeën bij design 2 en 3:
2)
Bij de inloop douche naast het bad, wil ik dat dat de wand aan de kant van het bad weg klapbaar is, bv in richting van het raam. Gegeven het een inloop douche is, is de vloer dan gelijk is er dan eigenlijk geen douche en is het bad instappen dus ook niet moeilijk.
- Vraag blijft of zo'n wand kan, dwz degelijk & praktisch in gebruik
3)
Bij dit design wil ik dat de wanden van de inloopdouche buiten gebruik weg klapbaar zijn, zodat er een vrije doorgang is vanuit de overloop. Of alleen vergroten van 80x90 naar 180x80 als er twee mensen tegelijk aan het douche zijn.
Hmm, misschien moet ik proberen dit grafisch beter toe te lichten.
En bij design 1 heb ik de vraag of ik de toilet afvoer degelijk kan maken...
- Kan ik (seperate afvoer) zo maken?
- Geldt ook voor design 3, dus eigenlijk is design 2 op dit moment het enige alternatief.
Groetjes,
Joep
In situatie 1, 3 en 4 zul je de afvoer van het toilet altijd onder de douche vloer moeten laten lopen.
Dit wil dan zeggen dat het douche gedeelte, of de gehele vloer omhoog gebracht moet worden.
In situatie 1 en 3 vind ik dat de afstand va het toilet naar de stand pijp veel te lang is, zeker gezien de bochten die er in moeten komen.
Wat het toilet betreft, staat die in situatie 2 op de beste plaats, met zo min mogelijk kans op verstoppingen.
Moeten trouwens alle twee de deuren blijven bestaan?
Caratje
Goeie vraag, want er is zoals je goed gelezen hebt ook een 2de badkamer (waar nu nog geen toilet is, maar wel een moet komen). Maar goed, dit zou water bij de wijn doen zijn en daar wil ik nu nog niet over nadenken, dus eerst nog wat langer kijken of er een geschikte oplossing is waarbij ik beide deuren op de dezelfde plaats kan behouden.
Afvoer moet degelijk zijn, maar moet natuurlijk ook niet mijn ontwerp wensen onmogelijk maken. :wink:
Oh, afvoer hoeft niet onder de grond, kan achter bad, onder hangende wastafel en in de douche gebruik ik de onderste halve meter net tegen de muur toch nooit , dus inbouwen zoals reservoir bij hangtoilet en als bank en/of shampoo flessen plateau dienen.
Wat als ik toilet in design 1 45 graden draai en afvoer aan andere kant van het bad leg?
Wacht, een vriend merkt op dat er buiten (naast het getekende raam) een regenpijp loopt. Is het een idee om daar de toilet afvoer op aan te sluiten :?:
Pepjo
Nee.
