Retour leiding van vloerverwarmingsverdeler wordt niet warm
ArjanC
Beste deskundigen.
Mijn vloerverwarming op de BG wordt niet warm. Na inspectie blijkt dat de aanvoerleiding wel heet is maar de afvoerleiding helemaal koud blijft. Zie in de bijlage de configuratie van de installatie. De acht radiatoren worden wel warm alleen de vloerverwarming niet. Het lijkt wel dat de er geen doorstroming door de lussen is. De pomp draait gewoon. Heb de thermostaat al een hele tijd op hoog gehad en de pomp van de verdeler ook op hoog gezet, dat levert niets op. Ik vind het drukverschilventiel op de verdeler wel verdacht, zie het bijgevoegde plaatje.
Iemand een idee/suggestie? Alvast bedankt!
The headhunter
2x een advo waarom?
Zijn dit lvt verdelers? En dan met radiatoren, vraag me af of je ketel het drukverschil wel kan halen om de buizen vab de vloer te doorstromen.
Of je tekenig klopt niet.
ArjanC
Dank voor uw snelle reactie!
De tekening klopt helaas wel....
De eerste AVDO (bij de 6 boven radiatoren met thermostatische kranen) zat er origineel in. Later is een tweede geplaatst om de slecht funtionerende vloerverwarming te "verbeteren". Dat heeft het m.i. alleen nog erger gemaakt. Ik heb al een klein beetje rond gesurfd, en vermoed dat de AVDO bij de vloerverwarming zelfs echt foutief geinstalleerd is.
Het is beneden een Albrand verdeler met een circulatiepomp, de ketel is een Intergas HRe ECO 36 CW5, niet de lichtste volgens mij.
Zou de onderste AVDO de boosdoener kunnen zijn? Maar eerder werkte het ook al niet goed, dus misschien toch de pomp te licht?
M.vr.gr. Arjan
ArjanC
Voor de vloerverwarming is het een LTV verdeler, met pomp en mengen van warm/koud water.
De andere, voor de 6 radiatoren, mengt en pompt niet.
The headhunter
Op je tekening staat geen mengverdeler.
Dus tekening klopt niet.
Een foto van de verdeler?
ArjanC
Dank voor uw reactie.
Het is een schematische telkening, maar hierbij een foto van de verdeler.
Als u ergens meer detail van zien, dan kunt u dat aangeven en maak ik een andere foto.
M.vr.gr. Arjan
De loodgieter
Maak eens een foto van het rechter gedeelte van de leidingen inclusief de avdo.
Als ik het goed zie zit de avdo in de retour en niet zoals het hoort tussen aanvoer en retour.
En waarom is de pompbeveiliging er af gehaald? het zwarte kaste behoord op de verdeler gemonteerd te zitten.
Auto-Geen
De drukverschil bij de radiator verdeler zit volgens de tekening als het hoort. De drukverschil bij de VV verdeler zit totaal verkeerd en overbodig, vervangen door een knie.
The headhunter
Advo idd verwijderen, deze is geen verbetering het zorgt aleen maar voor minder watertransport naar de vloerset.
De verdikking in de kabel van de pomp moet tegen de aanvoer balk.
Waar zit de thermostaatopnemer?
Dat is sie dunne draad uit se thermostaatknop, in welke balk zit deze?
ArjanC
Dank allen voor het deskundige meedenken.
@De loodgieter Hierbij een foto van de verdeler met de avdo Dat zwarte kastje is een pompsschakelaar, die meet de temperatuur van de ingaandeleiding en schakelt dan de pomp aan of uit afhankelijk van de meting. Heb ik er zelf ingezet en het scheelt het onnut draaien van de pomp (van Tercal). Draait wel elke dag voor een tijdje om vastzitten te voorkomen.
@Auto-Geen : dat dacht ik ook ja.
@The headhunter : de dunne ijzerendraad loopt aan de rechterzijde. Je ziet op de foto de draad lopen vanaf boven (met een pennetje in de bovenbalk) en onder (met een wikkels) naar de thermostaatkraan.
Ik begrijp niet wat je bedoelt met " De verdikking in de kabel van de pomp moet tegen de aanvoer balk. ".
Ah ik zie het nu: zie de foto.
Waar is dat ding voo?
Ik zie er volgens mij ook een knoopcel inzitten.
ArjanC
Eerste foto iets groter..
The headhunter
Die knoopcel is een thermometer, als se bovenste balk te heet word gaat de pomp uit zodat de vloer niet beschadigt.
De verdeler hangt op de kop, dat geeft een aantal problemen.
1 de aanvoerbalk kan lucht verzamelen, dat is ondervangen met de ontluchter, maar werkt deze ook?
2 als de pomp stil gezet word door bv een externe regeling loopt de temperatuur in de bovenste balk op en word de pomp geblokkeerd, vandaar dat de sensor eraf ligt.
Die Advo weghalen en de stift onder de thermostaatknop controleren.
ArjanC
Dank voor uw snelle reactie.
Dat vermoedde ik ook al. Onderop staat 55 C, boven die temperatuur zal ie dus afschakelen.
Ik zal de ontluchter eens proberen.
Ik heb de sensor weer aan de bovenbalk vast gemaakt. Metaal op metaal neem ik aan.
Die advo zal ik weg laten halen door een monteur.
Bedoelt u de stift die in de bovenbalk gaat t.b.v. temperatuur meten. Kan ik die eruit trekken? En controleren.
The headhunter
Nee de stift welke door de thermostaatknop word ingedrukt.
ArjanC
Ok dank u, dat ga ik proberen.
Mbt de ontluchter van de bovenbalk is dat deze
ArjanC
Geen idee hoe deze ontluchter werkt.
ArjanC
Lijkt op deze automatische ontluchter.
Flamco Flexvent automatische ontluchter 3/8
De loodgieter
  • #18
De verdeler hangt niet op de kop maar is juist gemonteerd.
Dus ik zou zeggen haal de pompschakeling er tussen uit en plaats de beveiliging terug op de bovenste balk.
En laat de pomp gewoon draaien dan kan de warmte zich door de vloer verspreiden en afgeven.
Door het uitschakelen van de pomp door de pompschakeling zal uw retour nooit warm gaan worden.
Geen stroming is simpelweg geen warmteafgifte, een traag systeem ga je met een pompschakeling nog trager en duurder maken.
Hoe hoog staat je pompschakeling ingesteld? qua aanvoertemperatuur.
En wat ik ook zou doen even kijken hoe hoog de flow over je groepen is en deze op alle groepen gelijk zetten begin eens met 2 ltr/min alle.
ArjanC
  • #19
Ik heb de pompschakelaar er tussenuit gehaald en de thermostaatkraanpin gecontroleerd (die werkt goed). De schakeling stond op 30 graden, dus ging al snel aan.
Ik ga eerst maar eens achter het verwijderen van de advo aan.
Als er nieuws is zal ik dat hier melden.
Nogmaals grote dank voor het deskundige meedenken!
ArjanC
  • #20
@De loodgieter
@The headhunter
@Auto-Geen
Hierbij zoals beloofd een update en eindconclusie.
Ik heb de aannemer benaderd maar die wilde het niet meer oplossen omdat de garantietermijn is verlopen.
Omdat ik toch al een warmtepomp zou laten plaatsen heb ik dat even afgewacht. De installatie is gisteren geweest, de monteur zei ook al meteen dat dit compleet fout was. Als service heeft hij de AVDO eruit gehaald en een mooie flex verbinding aanlegd. De warmte gaat nu ook de vloer in het het voelt al aangenamer.
Dank allemaal voor het meedenken en jullie juiste analyse. Helaas kun je dus niet altijd vertrouwen op professionele installatiebedrijven...
  • Like
Waarderingen: TCW82, De loodgieter en Auto-Geen
